查看: 310|回复: 16
求助:带电话按键蓝牙模块怎么恢复为原厂接线
CQ0853
发表于 2014-5-12 11:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前安装了在海毛版主处团购的带电话按键的739D蓝牙模块。现在的问题是买了多功能方向盘,盘上不是有电话按键嘛,现在怎么恢复和RCD510的接线呢? {:2_816:}谢谢!
SH7071
发表于 2014-5-12 11:29:35 | 显示全部楼层
先把编码改一下,如果可以用再把原来电话接听按钮后面的线理一下拆掉。
具体编码找一下海毛的团购贴。
SH7071
发表于 2014-5-12 12:10:37 | 显示全部楼层
大众原厂立体音蓝牙模块安装教程
在安装套件前,请务必仔细阅读一下安装说明:
第一种:
已改多功能方向盘+RCD510车友。
这种是无需外挂接听配对开关的,安装非常简单,线束需要和CD主机连接4根线,1:VCC电源线与主机后15号并联,GND地线与主机后12号并线,CAN+与主机后9号并线,CAN-与主机后10号并线。
接入这4根线后,长按方向盘电话键直到听到嘟一声后即可手机配对完成。
第二种:
已经改过RCD510,但是未安装多功能方向盘车友
这种需要加装接听,和配对开关,线束上我们都已经改制好了,安装方法和有多功能方向盘的唯一区别就是多加2只开关,开关位置可以插在中控台任意空槽内。用后加按键一样可以实现配对和接听,挂断电话功能。
第三种:
没改RCD510,没改多功能方向盘,用原厂CD机头车友。
这种情况现在一样可以完美安装原厂蓝牙模块(限07~10老款明锐,和新明锐逸俊,原厂CD机头车友。新明锐逸致,逸杰单碟CD机因无TEL音量设置,目前还不太完美,蓝牙电话音量非常小,音质不太好,所以不太建议改装)
逸俊CD机拆下主机,拔出原机头后面绿色12孔小插头,这个小插头里面只插有唯一一根8号主机激活信号线,把外壳去掉后,退出端子,然后恢复插回到我们提供的线束绿色插头8号里就行了,剩下并线和前面是一样的1:VCC电源线与主机后15号并联,GND地线与主机后12号并线,CAN+与主机后9号并线,CAN-与主机后10号并线。
注意下:老款明锐,07,08,09款机头无需此步骤。直接对插就可以了。
5053编码:选择模块,进 “77电话”模块,然后点07编码控制。
1:有多功能方向盘,有RCD510。-------------------------  编码改成:412220
2:无多功能方向盘,但是有RCD510。------------------- 编码改成:412200
3:无多功能方向盘,无RCD510,还是原厂CD机头---编码改成:414200
使用方法:按下匹配键后,手机蓝牙会搜索到SKODA_BT的设备,匹配密码默认为:0000.匹配后就可以正常接,挂电话了,手机上任何声音都可以从原厂机头发出,静音后,CD机会自动恢复原车播放。非常实用。
来电时,轻按一次接听就完成接听,常按3秒就是拒接,接通后如果需要隐私通话,再此常按3秒,自动切到手机。
七一哥 对你只有一种感觉:我们学习的榜样!  详情 回复 发表于 2014-5-12 12:44
CQ0853
 楼主| 发表于 2014-5-12 12:22:04 | 显示全部楼层
     呵呵,太感谢了。
     但是原先装在车上的蓝牙电话接听按钮呢?直接把接线剪断包上胶布就可以了吗?是否需要动其他的接线呢。
SH0945
发表于 2014-5-12 12:44:42 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-5-12 12:10
大众原厂立体音蓝牙模块安装教程
SH7071
发表于 2014-5-12 12:48:46 | 显示全部楼层
vlan1024 发表于 2014-5-12 12:22
呵呵,太感谢了。
     但是原先装在车上的蓝牙电话接听按钮呢?直接把接线剪断包上胶布就可以了吗? ...
先把编码改了,试试是否可以。估计那个增加的按钮不会打架的,所以可以不拆的。
SH7071
发表于 2014-5-12 12:49:11 | 显示全部楼层
哈哈,有空就帮忙查一下了。
SH2039
发表于 2014-5-12 13:34:59 | 显示全部楼层
看样子只要供电,Can,音频线都是通的,不需要多余的接线了。
CQ0853
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:29:22 | 显示全部楼层
谢谢指导,多功能方向盘已经上车,只需要改好方向盘和电话的编码就OK.以前单独安装的蓝牙电话接听按键和方向盘上的电话接听按键都可以使用,没有冲突。再次感谢各位热心的朋友{:2_765:}
SH5758
发表于 2014-5-20 13:41:30 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2026-5-10 11:19
