查看: 610|回复: 40
绿灯亮起有人猛冲过来能在瞬间内作出反应吗?开通新功能
BJ6886
发表于 2014-5-9 22:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚下班回家,上左转道,等红灯,前方还有个摩托车干扰我,然后绿灯亮起后我本想从左侧超过摩托,于是打左转灯,松刹车,切S档踩油门,正准备弹射出去的时候,左侧一个黑影从A柱的盲区位置猛冲过来!吓我一跳,赶紧踩死刹车,还好我反应快。。。。。。。。。
回家看了眼记录仪,从那个老太太冲过来到我踩死油门,这一切还不到300毫秒!记录仪根本没拍到左侧的人,只在她往回退的时候拍到一点影子。下面上图
这时还是红灯,前面这个骑摩托的哥们左摇右晃的,吸引了我的注意力,注意右下角时间,53秒,再看左下角,此时转向辅助灯没有亮起
快要进入54秒的时候,绿灯亮起了,前面的哥们还在摇晃,此时我打算从左侧超过去
注意时间,此时绿灯亮起才1秒多,我已经打开转向灯,松开刹车,踩油门了
由于记录仪的角度问题,左侧A柱没有拍到,此时这个老太太已经冲到画面左侧了,其实已经过了我的左侧车位位置了,此时距离上一张图还不到1秒,记录仪上距离上一张图也就走了10帧左右(1秒走30帧)
我赶紧刹车,示意让她先走,这张截图里她出现的面积还大一点,正在摇手表示不走了
尼玛的,吓屎我了啊,真是千钧一发啊,记录仪也没拍清楚,如果我稍微有点闪失,那这下半辈子不就全搭进去了!!!
卧槽,赶紧回家,开通几个新功能压压惊,1.5代胎压监测,和加油量提示
17-仪表板,在弹开的界面点击   匹配功能
进入匹配功能后在通道中点要补充的量
在新数据里点“显示”然后点执行,报错不用管,是软件的问题
进入03模块,进入07编码,复制到新编码,找到16,17,18字节,改成3F0C00
接着进入19网关模块,网关列表,4C-轮胎压力监控II勾上,扫描错误码会提示进不去,毕竟没有2代的控制器,无妨
打完收工,谢谢观赏
参与人数 1积分 +20 收起 理由
神采飞扬-5 + 20 伤不起呀!
发表于 2014-5-9 23:55:54 | 显示全部楼层
左侧有高车挡你视线么?如果没有就是你观察不够啊,危险!
如果左侧有高车挡你视线,一定不要快速起步,保持右后车位,防止鬼探头{:2_800:}
都是经验啊。  详情 回复 发表于 2014-5-10 07:32
回复 支持 1 反对 0
JS8818
发表于 2014-5-9 22:48:33 | 显示全部楼层
红绿灯起步还是老实点好,安全第一,闯灯的飞机太多。
BJ0615
发表于 2014-5-9 22:53:35 | 显示全部楼层
大紫裤
BJ6886
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:13:09 | 显示全部楼层
小的,不是大的。。。
发表于 2014-5-9 23:20:49 | 显示全部楼层
非机防不胜防
BJ6886
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:26:08 | 显示全部楼层
如果左侧有高车挡你视线,一定不要快速起步,保 ...
加班回家眼正花呢,又是盲区位置,还一身黑,再加上前面那哥们左摇右摆的吸引视线,所以完全没看到猛冲过来的大妈
嚓!注意安全啊,路口还是小心为妙  详情 回复 发表于 2014-5-10 00:32
发表于 2014-5-10 00:32:13 | 显示全部楼层
caeser2 发表于 2014-5-10 00:26
加班回家眼正花呢,又是盲区位置,还一身黑,再加上前面那哥们左摇右摆的吸引视线,所以完全没看到猛冲过 ...
嚓!注意安全啊,路口还是小心为妙
发表于 2014-5-10 03:55:53 | 显示全部楼层
赶紧回家,开通几个新功能压压惊……这是因果关系?转折关系?
侧面和前面都装探头,ACC的节奏?  详情 回复 发表于 2014-5-10 11:22
BJ9115
发表于 2014-5-10 06:48:21 | 显示全部楼层
安全第一
GMT+8, 2026-5-10 09:51
