查看: 101|回复: 6
一位高速交警的忠告
SD0582
发表于 2014-5-7 10:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一位高速交警的忠告
一、停车、停车、还是停车!
高速公路行车碰到这种情况,一定要马上看观后镜里有没有大货车跟着你,如果有,一定要提前减速并打开双闪灯提醒后车注意,给后面的大车充足的距离和时间减速,如果后面的大车按喇叭或向你不停的闪灯,相信我,他一定是刹不住车了,你一定一定要加速往紧急停车道内钻!哪怕会刮伤你的爱车。将车停下后,就算外面在下刀子也要全部离开车辆迅速转移到路外,直到你的车后排上了七八辆以上的大车后再回到你的车上!实在不行就从紧急停车道往前走,走上二三百米后再找空位腾出停车道,宁愿让**罚你贰佰元钱,也比命便宜!在这里,还是那句话:紧急停车道是一条生命通道!一条你的逃生通道!
二、爆胎时的操控处理
究其原因,在车辆爆胎时因胎径及摩擦系数的不同,车辆的运行轨迹将偏向爆胎的方向,爆左前轮向左偏,爆右前轮向右偏,而司机在打方向纠正时,指向性能反映在已爆胎的车辆上是有一个迟缓性的,加之因爆胎造成的慌乱,常常造成纠正过度,从而人为加剧车辆的失控,致使左前轮爆反而撞上了右边护栏,甚至连续多次撞击左右护栏的现象发生。正确的做法是在车辆爆胎时,首先要紧握方向,不管车头向哪偏,给一个固定的纠正角度(与你的实际车速有关)并用力保持,同时不要采取紧急制动,因为这时车辆的制动能力在纵线上是不平衡的,让减速行为掌握在受控制的过程中并努力保持原来的行车轨迹,切忌急打方向纠正。
三、超速行驶
对于超速行为,我只有两句话:一句是“十祸九快”,一句是不要迷信“好车”,往往有些人迷信自己的车好,性能就好,但是生命面前是人人平等的。
四、行车前的安全检查
除了出行前检查轮胎,还有机油问题、润滑油问题、降温液问题,甚至雨刮和玻璃水也要仔细检查。
五、高速公路的标线、标牌和警告
每个“事故多发路段,请谨慎驾驶”,当您在路上见到类似的警告标志时,一定要有意识的降低车速并保持车距,同时做好应对紧急情况的准备。
六、尽量避免夜间行车
夜间行车的大货车数量要远远多于白天在路上跑的,白天与夜间的比例能达到1:5甚至更高,原因是:白天要装卸货物、维修车辆、办事找人、而且最重要的是路政、超限和交警白天都在路上,晚上行车麻烦更少!
七、超车时多用闪灯提醒
高速公路速度快,噪音大,你的车喇叭前车根本听不到,超车时还是多切换远近闪灯提醒一下对方更有用;而且,当你发现行车道内有两辆以上大货车前后距离比较近时,超车时你就要提防后面的大车突然变道超车,那些变道超车的大货车在变道前能有一半在观后镜里看一眼的就算阿弥陀佛了,而且,晚上超车时,不要一直用远光灯,在你距离被超车辆尾部贰、叁佰米时最好切成近光灯,这样前车才能更好的判断你与他的距离从而不会误判,要知道,在路上让其他车辆更清楚地看到你,与你是否能清楚看到对方是同等的重要。
八、非紧急情况不要占用紧急停车道.紧急停车道,顾名思义是在紧急情况下才能使用的。
九、保护现场?保证安全!
在高速公路发生财产损失轻微的事故,如果无人员伤亡、双方对成因无异议,且车辆具备移动能力,一定要将车辆移动致紧急停车道内停放,现在的人们几乎都有拍照功能的手机,可以在动车前用自己的手机将原始现场拍两张照片,当然,最好能在电话里和当班交警沟通,放心,碰到这样的“移动现场”,高速事故交警一定不会难为你的!
十、发生事故后
设置警告标志和电话报警。在高速公路发生交通事故致使车辆无法移动的,一定要在事故现场来车方向一百五十米外设置警告标志,且人员要转移到公路护栏外。记住:一定是一百五十米外,如果因为你设置的警告标志达不到这个距离,致使发生二次事故,那么我们事故交警是一定会在二次事故中给你划责任的,最起码也是次要甚至同等!报警电话永远是110!不要在前面加区号!
十一、不要在高速公路上丢弃废物、行人不要上高速
就是您从车窗外扔出的那一个个饮料瓶,砸坏了来往车辆还是小事,可是就用那一个个小瓶子去换一个虽不富裕但却鲜活的生命,您于心就忍吗?当您摇下车窗抛弃废物时,您可能就是一个间接的杀人凶手!还有那些上路捡空瓶和煤块的人们,当高速机动车撞上人体时,人真的会碎的!
十二、安全带保安全
高速上坐在后座的人一定要系安全带! 副驾驶位上的朋友,最安全的座位是司机后面的那个座位,如果你是一个在后排卧铺休息的大车乘客,也请你选择将头朝向驾驶员的方向,
十三、高速路上必须集中精力,不能接打电话,不能想事而思想开小差
十四、千万不能赌气开车-------大忌!!!多谦让!
十五、其他
1、交通事故受伤时,除非你有专业的医疗知识,在没有确定伤者伤情的情况下,最好不要轻易的移动伤员,否则,他断裂的肋骨可能就是在你的“帮助”下才插入心脏或动脉的。如果伤者四肢大出血,你可以在他出血肢体靠近心脏端的关节上方用鞋带或腰带扎紧止血并及时报警,这才是最重要的。
2、在高速公路上,一切非正常的行驶状态下,都要及时打开双闪灯!包括停车、前方堵路及施工、单道放行、前方发生事故、进入雾区等等。
3、永远把与你同在道路上行驶的其他机动车当成菜鸟,不要把自己的生命财产安全寄希望于掌握在别人的手中。
4、上高速公路前,要规划好线路,尽可能了解沿途的路况,给车辆加满油料并保持手机电、费充足,不然给你撂到荒郊野外,那可真是上天无路入地无门啊!
5、如何防止高速中爆胎
①平时要注意轮胎的保养。经常检查轮胎是否有扎伤、划伤,是否有因断线造成的突起。在汽车被升起的时候(如检查底盘和换机油)应该顺便查看轮胎内侧是否存在问题,发现问题及时找修理厂或4S店咨询。按照要求调换轮胎以利磨损均匀。
②关注轮胎寿命。轮胎到一定里程要视行驶路面和磨损状况而确定是否更换。一般来讲城市道路时间可以长一些,若经常上高速或行使路面较差,就要视磨损程度及时更换。
③养成检查胎压的好习惯。要经常检查胎压,每隔一个月要测量胎压,随时补充。上高速前更要检查胎压,使其在正常范围内。
④高速中防止轮胎温度过高。尽量不要连续太长时间跑高速,可适当在休息区停车,使轮胎降温。这一点在夏天尤其重要。随时关注自己的爱胎、及时检查和保养、养成好的驾驶习惯是有利无害的。一旦爆胎发生,切不可紧急刹车,要握住方向盘,慢慢把车速降下来。
⑤当自驾游成为一种时尚的时候,告诉车友:保持可控的车速是危险发生时唯一的救命稻草。
无论何时牢记一句话:一个好的驾驶员,并不在他的驾车技术有多么高超,而是他的头脑中是否有安全意识。无论您开不开车,都应该知道这些,因为您的命也只有一条!
发表于 2014-5-7 10:06:52 | 显示全部楼层
学习   !!
发表于 2014-5-7 11:51:34 | 显示全部楼层
防卫型驾驶
BJ1020
发表于 2014-5-7 14:18:40 | 显示全部楼层
先顶后看,学习一下
GD0972
发表于 2014-5-7 14:29:10 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
警钟长鸣
JS0909
发表于 2014-5-7 17:54:59 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
好长 转走慢慢看
SD0582
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:16:12 | 显示全部楼层
珍爱生命,安全驾驶。
GMT+8, 2026-6-10 20:00
