查看: 470|回复: 25
终于发现倒车影像的作用了
BJ2012
发表于 2014-5-5 16:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从装了高清的倒车影像之后,一直没用上,还是习惯回头看+后视镜+听雷达,觉得心里踏实。
昨天侧方停车的时候,路边有半米多高的冬青树枝子,结果稍微一靠近雷达就响成直线,根本分不清跟后车的距离,如图所示。看倒车影像一目了然。
BJ2020
发表于 2014-5-5 17:05:42 | 显示全部楼层
哦,坐在沙发问,真那么好?至今我倒车技术还不够熟
而且是有三条线 最外侧是绿色线 表示很安全 中间是黄色线 表示要当心 最内侧是红色区域(也就是雷达响成直线的时候) 表示很危险 不能再倒了 但是根据经验 红线区域实际上是有20cm左右的margin 所以 可以试探  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:10
真挺好 一眼就能看出是后车太近 还是碰到冬青树枝子了 之前没装前 只能下车去看看 距离多远 再试探着倒车  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:07
SH1568
发表于 2014-5-5 17:05:59 | 显示全部楼层
就为这么点儿事儿,也用不着倒车影像啊,还是看倒车镜,感觉深度吧
呵呵 当然不是为了这装倒车影像的 这不装了好久 终于发现还是多少有点用处的  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:19
BJ2012
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:07:22 | 显示全部楼层
真挺好
想着就心疼,那天就是倒车蹭在地下车库上面有个空调位了,深深的一道  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:09
SH0866
发表于 2014-5-5 17:07:33 | 显示全部楼层
装OPS就能看到距离了
BJ2020
发表于 2014-5-5 17:09:16 | 显示全部楼层
天王小明 发表于 2014-5-5 17:07
真挺好
之前没装前 只能下车去看看 距离多远 再试探着倒 ...
你的车上没有倒车影像?  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:12
BJ2012
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:10:00 | 显示全部楼层
而且是有三条线
最外侧是绿色线 表示很安全
中间是黄色线 表示要当心
但是根据经验 红线区域实际上是有20cm左右的margin  所以 可以试探着在红线区域内再倒10cm
BJ1020
发表于 2014-5-5 17:10:11 | 显示全部楼层
看来倒车影像还是挺有用的
BJ2012
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:12:15 | 显示全部楼层
你的车上没有倒车影像?
没有,我家的说靠自己练。。。。我。。。我  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:13
BJ2020
发表于 2014-5-5 17:13:38 | 显示全部楼层
天王小明 发表于 2014-5-5 17:12
你的车上没有倒车影像?
我认为,他说的很对!  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:17
是该自己练 但是死角是怎么没法练出来的 比如刚才的情况 再熟练的司机也没用 再比如 车后地上爬个小动物 雷达容易扫不到的 那个很危险  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:16
GMT+8, 2026-5-10 07:14
