查看: 183|回复: 8
自制山寨版 12款明锐 自己包真皮 多功能方向盘
LN9999
发表于 2014-5-4 14:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看包好皮子的多功能方向盘
单独看看左面的
再来个右面的
再来一个晚上的绿色灯光很柔和的
多功能按键,新明锐和昊锐的是一样的,据说RS的也是用的这个。拆开的左边按键电路板,已经集成了控制按键的模块芯片。速腾6和老明锐的按键控制模块是没有集成在里面的,是单独配在外面的。
动手前看看工具吧
先把钥匙拧开,可以不打火,方向盘向左转动90度才可以露出那个小孔,然后小镜子就派上用场。然后一定要向下翘那个金属的挂钩,最好使用硬一点的一字批。注意:里面还有个塑料的接头,一定不要用力撬,那个是定位的,不是卡紧固定的。撬开后,气囊一边就松了,然后方向盘向右打180度,对面同样的方法拆掉,气囊就下来了。当时一个人弄没有照相,就借用别的图片看看吧!
用一字口螺丝刀最准了向上抬就可以了很好卸的,看看气囊吧!一定要轻拿轻放,有TNT在里面,呵呵。还有连接线束一定小心不要用力扯。
接下来拆这个黄色的气囊线束插头,右侧的白色卡子向外拽,然后拿稳黄色的插头使劲向外拉就出来了,千万不能拽线束。
开始准备挖洞,主要工具美工刀,方向盘内部材料全是聚氨酯泡沫.
这个工作全靠慢,一点点的挖,挖大了就麻烦了.
右边的                            左边的
挖孔完毕,就是走线了,最好按照原装位走线,避免影响气囊和喇叭的安全问题
下面是借用昊锐论坛的原厂多功能方向盘图,看看原厂是怎么走线的
T6插头可以用双面胶粘住 12款的中间那个位置正好有个凹陷位置,正好能放下这个插头。
现在用12的花套筒扳手卸下方向盘换519b多功能方向盘模块,这个照片也是借用别人的。
先是上下分离,露出里面的小螺丝,左右各一个:
下半部分有3个螺丝都卸下正面能看到两个下面调整方向盘高低的位置还有一个,
拆模块也要小心,塑料件,很薄很脆,另外注意线束插头,差不多有7个,接口不一样,但都很好拆,小心撬开卡子,然后向外退。
退线束接头,黑胶布是固定游丝环的位置。另外,一定不要让游丝转动,除非这个就模块不想要了,重新定位可能比较难,咱没弄过。
拆下游丝后的情况
看看即将退休的游丝
新的模块接班了
模块中红色的东西是卡位用的,先不要取下,然后位置对好了之后开始复原刚才拔下的白色和红色插头。位置一样,加上原来的线束都有形状位置的记忆,因此不费功夫。装好后的模样了
然后方向盘再装回去,一定要看好中心线哦!不然容易偏离中心的,
方向盘复原,但没有安装气囊的样子,看到下面那后加装的按键插头了吧,一会要用到,新的线束多了一个插头就插在这里,是多功能方向盘按键控制线束。
最后处理气囊线束,我的做法是:拆下旧线束一个接头,复原新线束一个头,虽然新老线束颜色不一样,但接头都一样,不会错。新线束多了一条黑色扁插头,是接多功能方向盘用的最后插上就好了。
最后要提的是,线束一定不能乱放,要按照原来的位置,有槽的,有挂钩的一定悉数复原,这样才方便把气囊装上。多功能按键线束别忘了插,最重要的气囊黄色插头最后插。
然后就是接电脑用5053改编码了,原编码是5880100000改成4082100000 因为没有换点阵大屏仪表前面就得用4了要不然就00了,那样右面的滚轮就能控制仪表了,还要继续折腾啊呵呵!
再来看看我恢复的照地灯吧
就这人么些了吧 再有什么再说了 呵呵
参与人数 1积分 +50 收起 理由
神采飞扬-5 + 50 很给力!
BJ1020
发表于 2014-5-4 14:54:21 | 显示全部楼层
哥,你是真正的牛人啊,给你配件国际都能造车了
发表于 2014-5-4 23:14:50 | 显示全部楼层
确实牛人!
发表于 2014-5-6 20:49:51 | 显示全部楼层
你自己挖出来的啊?佩服佩服!
我的配件准备的咋样了?下周过去行不?
LN9999
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:04:20 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2014-5-6 20:49
你自己挖出来的啊?佩服佩服!
我的配件准备的咋样了?下周过去行不?
恩恩  自己挖的 挺费劲的你的差不多了
佩服,佩服。。。如滔滔江水。。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-9 01:45
发表于 2014-5-9 01:45:04 | 显示全部楼层
唥咖啡 发表于 2014-5-6 21:04
恩恩  自己挖的 挺费劲的你的差不多了
佩服,佩服。。。如滔滔江水。。。。。
SH8128
发表于 2014-5-18 14:55:46 | 显示全部楼层
请教右边滚轮能控制普通屏吗?
LN9999
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:26:01 | 显示全部楼层
中场自由人 发表于 2014-5-18 14:55
请教右边滚轮能控制普通屏吗?
呵呵  只能选择表2的信息 只有音响的按键都好使 还有电话的
这已经很不错了!  详情 回复 发表于 2014-5-20 20:49
发表于 2014-5-20 20:49:28 | 显示全部楼层
这已经很不错了!
GMT+8, 2026-6-13 23:22
