查看: 276|回复: 10
新车就提示缺机油
SD6999
发表于 2014-5-3 19:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月26日刚提的车到5月3日共跑200公里,启动车时机油指示灯警示,是不是该加机油了,新车一般多长时间加机油,像我这种情况合理吗?请大神们指教
SH8210
发表于 2014-5-3 19:28:08 | 显示全部楼层
车停一个多小时,抽机油尺看看。不过新车这样子,该去4s好好查查了。不能含糊
BJ9115
发表于 2014-5-3 20:00:11 | 显示全部楼层
新车就提示缺机油没道理啊
JS5720
发表于 2014-5-3 21:04:44 | 显示全部楼层
同意二楼!车停的久一点,然后查看机油量是否正常就知道原因了!
SC8889
发表于 2014-5-3 21:35:02 | 显示全部楼层
启动车自检的时候亮就是正常的,如果启动后还亮就需要检查机油了哦1
SD6999
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:52:36 | 显示全部楼层
wsmap 发表于 2014-5-3 19:28
车停一个多小时,抽机油尺看看。不过新车这样子,该去4s好好查查了。不能含糊 ...
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
SD6999
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:53:06 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。
SD6999
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:53:39 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-3 22:32:50 | 显示全部楼层
机油尺抽出来看下油位。
SD0002
发表于 2014-5-4 02:29:22 | 显示全部楼层
添加机油再跑跑试试。
GMT+8, 2026-5-10 05:46
