查看: 463|回复: 26
刚把空调滤和空气滤都换了,空调滤饰板真是麻烦死
SH0215
发表于 2014-5-3 11:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,选择合适的配件,明锐2013款,1.6L的车型适用这两种配件,尤其是空气滤,大家要用我图上这个式样的。
空气滤是中间有黑色模块的那种。品牌各位随意。
其次,更换空气滤时,那几个螺丝不用全部拧下来,我只拧到松动后,直接就取下了空气滤的盖子了。
这些都不难换,都不是重点,重点是空调滤。
这个东西真心有点麻烦。
因为空调滤在副驾驶下方,我买的曼牌里面有针对斯柯达车型的更换位置的说明书,但是这个说明书比较笼统。
拆下饰板的时候,其实各位就会发现,这个所谓的饰板其实就是一个泡沫垫子,卡在副驾驶侧储物盒下方的位置完全是要靠手抠。
所以,我建议大家拆的时候最好再备一副撬板或者一字螺丝刀,方便装回去的时候可以撬开一条缝隙把这个饰板塞回去。
还有一点就是,空调滤芯拉出来的时候,要当心有很多树叶之类的东西,有条件的话可以在脚垫接缝的地方铺点报纸。
这样可以把脚垫拖出去直接抖掉。那个盖住空调滤芯的挡板不要硬掰,向右推一下,再垂直抽出就好了。
最后,总结一下的话,空调滤这个东西换起来是个技巧活,如果觉得性价比不高的话可以去汽修厂或者4S换,因为一般而言需要躺在副驾驶侧操作。
有些车友说换空调滤很简单,也许每辆车的情况不一样,这里我先借用别人的一个图说明:
我的泡沫隔板的这个圆孔位置跟仪表台的塑料之间几乎没有空隙,抽出来的时候就非常非常的紧(也许我储物盒里面放满了东西压下来了)
总之,我如果不用螺丝刀撬棒顶住撬开的话,圆形黑色的管状物跟上面的仪表台部分是严密不可塞入物体的。
这个从抽出来的时候就感受到了很大的阻力。
SH8929
发表于 2014-5-3 12:09:47 | 显示全部楼层
空调滤换起来还好吧,我上次拆过,也不用罗丝刀的。
这个东西问题就在于,每辆车不一样的,我那个饰板被压出过几道凹痕后,韧性差,不能自己塞进去,只能撬开了塞。 如果是硬质的塑料件还是比较好弄的。  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:35
SH2877
发表于 2014-5-3 12:14:58 | 显示全部楼层
空调滤芯更换时,只要翻开那泡沫板就可以了,不用全部拆下。。。。
现在觉得翻开应该是可以的。  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:36
SH0215
 楼主| 发表于 2014-5-3 12:35:45 | 显示全部楼层
如果是硬质的塑料件还是比较好弄的。
SH0215
 楼主| 发表于 2014-5-3 12:36:22 | 显示全部楼层
现在觉得翻开应该是可以的。
哈哈,拆过就知道了  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:47
SH8698
发表于 2014-5-3 12:47:43 | 显示全部楼层
太简单了!
SH2877
发表于 2014-5-3 12:47:46 | 显示全部楼层
babykane 发表于 2014-5-3 12:36
现在觉得翻开应该是可以的。
哈哈,拆过就知道了
SH8366
发表于 2014-5-3 13:33:37 | 显示全部楼层
你想的太多了,换空调滤最方便了
没想啊,我换下来,空气滤最简单了。。。空调滤这个饰板拆下来后,我不信你再放进去是最简单的。。。  详情 回复 发表于 2014-5-3 15:38
SH0220
发表于 2014-5-3 13:45:41 | 显示全部楼层
空调滤更换不用工具,二卡子一拧就下来,然后翻开外面软饰板即可。
你们都是翻开的,如果你试试看把整个饰板取出来就不会这么说了,或者,你用我的车试试看  详情 回复 发表于 2014-5-3 15:39
SH2008
发表于 2014-5-3 13:52:38 | 显示全部楼层
空调滤下面的泡沫盖板确实比较烂,拧螺丝的地方容易烂
GMT+8, 2026-5-10 06:55
