查看: 822|回复: 43
雾灯位改装日间行车灯咨询
BJ1020
发表于 2014-4-29 16:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013款明锐是不是可以把雾灯用5053线刷成日间行车灯的功能啊?让雾灯常亮。如果能刷的话,我要是直接换下图中的日行灯是不是就可以了呢?等于取消雾灯换个日行灯。而且不需要破线的。。
这种仿奔驰的日行灯
这种仿奔驰的日行灯
BJ1020
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:38:22 | 显示全部楼层
这种日行灯是需要破线的吧,可以保留雾灯的原始基础上增加日间行车灯的
下边11颗灯珠
下边11颗灯珠
参与人数 1积分 +10 收起 理由
queerfruit + 10 支持车友信息共享!
BJ1020
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:39:35 | 显示全部楼层
沙发自己坐
JS1888
发表于 2014-4-29 16:42:36 | 显示全部楼层
不考虑原厂的?
原厂的怎么弄呢??我是想在不折腾保险杠的前提下装这个  详情 回复 发表于 2014-4-29 16:44
BJ1020
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:44:07 | 显示全部楼层
原厂的怎么弄呢??我是想在不折腾保险杠的前提下装这个{:2_825:}
发表于 2014-4-29 16:44:19 | 显示全部楼层
第二种比较好 但是装上以后会不会报码呢 这是解码版吗
好像装上之后,由于LED的功率非常小,应该是不会报警的。而且第二种还有原来的雾灯。但是貌似需要破线啊..我以前装过一个通用的那种,没多久就坏了  详情 回复 发表于 2014-4-29 16:46
BJ1020
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-29 16:48:08 | 显示全部楼层
563345558 发表于 2014-4-29 16:46
好像装上之后,由于LED的功率非常小,应该是不会报警的。而且第二种还有原来的雾灯。但是貌似需要破线啊. ...
恩 看这个LED的颗粒不大 应该不会很亮
是,我要是换第一种应该可以对插,然后调下5053就行了,可能是啊,想象的。主要不破线,雾灯对于我来说没什么用。  详情 回复 发表于 2014-4-29 16:51
BJ1020
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-29 16:52:44 | 显示全部楼层
563345558 发表于 2014-4-29 16:51
是,我要是换第一种应该可以对插,然后调下5053就行了,可能是啊,想象的。主要不破线,雾灯对于我来说没 ...
我的雾灯也是常关闭状态 因为换了自动大灯开关 一直就是AUTO位置
所以说嘛,其实你的那个位置装个第一种也合适啊  详情 回复 发表于 2014-4-29 17:03
GMT+8, 2026-5-10 02:52
