查看: 270|回复: 10
剎車稍重,車抖動!求指點!
SH5002
发表于 2014-4-29 09:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨晚回家80-100碼時,踩稍重剎車,感覺車頭抖動?車輪抖動?反正從剎車腳上傳上來的,感覺前2個輪子在抖動!感覺方向盤也稍微有點。剎車一下踩了1/3左右。然後左右特意試了過彎50-70碼過彎不抖。
   今早上班特意試了下,40碼的時候有踩出這情況。80以上,離合器踩到底,再大腳剎車沒出現這情況!等下,下班再試試挂擋,高速重踩剎車.
   是不是剎車盤出現問題了?
現在行駛公里數7.4W公里,3.4年的車,6W多公里時換的剎車片(前後)。另外4月19日,右前胎扎了個釘子補了,27日,左後胎扎了個釘子,補了。前胎胎壓32.5psi,後胎34psi。
发表于 2014-4-29 09:31:43 | 显示全部楼层
AbS
SH5002
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:33:22 | 显示全部楼层
我也懷疑,又感覺不像....難道踩這麼點剎車就出來了?以前我好像要踩一大半才會出現...
SH5269
发表于 2014-4-29 10:00:30 | 显示全部楼层
ABS要猛踩才会有的,一般刹车就抖还是查查吧
SH9895
发表于 2014-4-29 10:01:06 | 显示全部楼层
ABS.还要根据当时路面的情况,如果潮湿或者一边轮子压着水塘那么就是很轻的刹车也会产生这样的感觉。
SH5002
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:16:56 | 显示全部楼层
stner 发表于 2014-4-29 10:01
ABS.还要根据当时路面的情况,如果潮湿或者一边轮子压着水塘那么就是很轻的刹车也会产生这样的感觉。 ...
俺一路外環,路面還算ok的~
SH5002
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:17:09 | 显示全部楼层
是啊~
SH5269
发表于 2014-4-29 10:58:40 | 显示全部楼层
补过胎么看看动平衡和螺栓有没有问题
SH5002
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:41:15 | 显示全部楼层
嗯啊,螺絲晚上再擰擰~
发表于 2014-4-29 14:59:38 | 显示全部楼层
刹车盘进小石子了
GMT+8, 2026-5-10 02:51
