查看: 417|回复: 21
咨询一下 日常使用车辆 需要做哪些自检
ZJ1888
发表于 2014-4-28 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,新手不懂,首保回来快半年了,平时开开 不跑远路 现在5000公里左右 3000首保的,咨询一下 日常使用车辆 需要做哪些自检,比如 多久看看机油 什么的,请高手指点。谢谢!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
563345558 + 5 很给力!
发表于 2014-4-28 13:06:22 | 显示全部楼层
什么都不用 机油没问题 胎压都带检测 亏起就报警了 注意安全就好
SH5303
发表于 2014-4-28 13:35:01 | 显示全部楼层
发动前 先到AC  自检完毕后再发动  没问题 一般就没啥呗  按期保养
发表于 2014-4-28 13:58:36 | 显示全部楼层
上车前,驻车后稍微观察一下车子外观、底盘、轮胎、简单看看周边情况,包括进出是否方便,停车位置是否合适!日常常检查油水是否充足!开车观察仪表有无异常,适时检查机油油品质量!
ZJ1888
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:49:03 | 显示全部楼层
LIUNINGLING 发表于 2014-4-28 13:58
上车前,驻车后稍微观察一下车子外观、底盘、轮胎、简单看看周边情况,包括进出是否方便,停车位置是否合适 ...
油水?油就是汽油啦,水呢?
ZJ1888
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:49:37 | 显示全部楼层
灰常感谢
ZJ1888
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:50:10 | 显示全部楼层
灰常感谢回复
发表于 2014-4-28 14:51:50 | 显示全部楼层
4L说的挺细的,我再补充一下,如果有时间就不定期看看防冻液、刹车油、玻璃水是否亏?如果有亏损,就及时补充一些。 另外超过4年以上的车还得经常检查一下电瓶的电量,看看电瓶里的绿眼是否还是绿色,如果不是那就说明该换新电瓶了。另外也得经常看看发动机舱里是否有液体渗出,如果有及时解决避免自燃的风险,机油检测去保养的时候顺便测测就行,我能想到的也就这些了。
够专业  详情 回复 发表于 2014-4-28 15:53
发表于 2014-4-28 15:38:46 | 显示全部楼层
不报警就没事!看看电瓶颜色倒是可以!
ZJ1888
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:44:03 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-4-28 15:38
不报警就没事!看看电瓶颜色倒是可以!
电瓶颜色 怎么看?
我的是墨绿色,但说明书上说是黑色!批号不一样吧!  详情 回复 发表于 2014-4-28 15:49
GMT+8, 2026-5-10 01:31
