查看: 504|回复: 28
夏天到了~问一个关于空调的问题请大神们解答~
BJ1521
发表于 2014-4-28 10:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在已经开始感觉的夏天的热了,白天开车出门已经偶尔需要开空调了,不知道大家的空调是否有异味儿?
    先说说我的小明吧,2010年购车,至今行驶公里数月5万公里,期间正常保养但没做过风道清洗。前几天开空调后发现有异味儿,像是灰尘和轻微霉味儿的混合味道。当时的处理办法是开自然风然后3或4档外循坏在行车过程中吹了将近10分钟,发现还是有味儿。之后关窗户开启A/C制冷状态,大约3分钟后就没有那股灰尘和轻微的霉味儿了。试了几次都是同样的。
    现在就有一个问题了,冷风和自然风是否走的同一个风道?如果是,那为什么自然风怎么吹都有异味儿而开空调制冷后几分钟就没有味道了呢?请各位大神给分析一下,最好能提出除了做空调清洗以外其他的方案~嘿嘿
发表于 2014-4-28 10:50:14 | 显示全部楼层
清洗风道更换滤芯吧 自然风温度高肯定有味 制冷以后风凉了所以味道减轻或消失 个人理解 仅供参考
此兄弟说的有道理! 空调三年了,没有进行过蒸发器的清洗,是肯定有味道的,无论如何更换空调滤芯,即使换了,不长的时间味道又有了! 没什么好办法,只有清洗蒸发器,只是清洗风道都不起根本作用的,因为根源在蒸  详情 回复 发表于 2014-4-28 15:08
发表于 2014-4-28 10:57:35 | 显示全部楼层
去清洗一下空调吧,顺便再把驾驶室内做个消毒
发表于 2014-4-28 11:05:34 | 显示全部楼层
建议去佳车丽影清洗,里面真不是一般的脏呢。
发表于 2014-4-28 11:50:55 | 显示全部楼层
自然风与冷风风道是一样的,不同的是冷风时,空调压缩机开始工作,冷凝器是凉的,空气通过冷凝器后温度降低了,至于味道,我个人觉得自然风温度要高,味道明显,制冷后不明显,泡沫清洗我个人不建议做,做完后风道管壁都是湿呼呼的,反而容易粘灰尘而滋生细菌,可以清洗一下鼓风机,换滤芯,最大风内外循环多吹吹(开窗)。
发表于 2014-4-28 12:28:58 | 显示全部楼层
gufeng鼓风机则么清洗呢
BJ0363
发表于 2014-4-28 15:08:02 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2014-4-28 10:50
清洗风道更换滤芯吧 自然风温度高肯定有味 制冷以后风凉了所以味道减轻或消失 个人理解 仅供参考 ...
此兄弟说的有道理!
没什么好办法,只有清洗蒸发器,只是清洗风道都不起根本作用的,因为根源在蒸发器上的脏东西。
如果动手能力好的可以自己洗,买蒸发器清洗剂就行,推荐3M的,不是托啊!我自己就用这个。
我找找有木有图解,都不知道在哪里,什么样子。  详情 回复 发表于 2014-4-28 16:53
发表于 2014-4-28 15:38:49 | 显示全部楼层
可以洗洗看!
BJ1521
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:53:50 | 显示全部楼层
月天心 发表于 2014-4-28 15:08
此兄弟说的有道理!
空调三年了,没有进行过蒸发器的清洗,是肯定有味道的,无论如何更换空调滤芯,即使 ...
BJ0333
发表于 2014-4-30 13:33:35 | 显示全部楼层
最近漫天飞毛换滤芯建议等等换
嗯,曼牌的空调滤都买好了,等毛毛已消失就自己换上  详情 回复 发表于 2014-4-30 14:32
GMT+8, 2026-5-10 01:32
