查看: 310|回复: 5
抽空把保养给做了,顺便说说感受。。。
JS7275
发表于 2014-4-26 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      之前发过贴准备第七次保养(http://www.myskoda.cn/thread-438168-1-1.html),想想才4000多公里,再跑些公里去做吧。看看五一临近,估计节日期间要出远门,还是抽空把保养给做了吧。昨天电话4S预约一下,今天上午驱车前往溧阳永立。原来一直接待的客服离职了,换了另外一个,服务一如既往,热情周到。保养车辆不多,办完手续立马开始保养。过程不表,只说结果:
30000公里常规保养项目:1、更换机油(金嘉护10W-40,上次余下2升,此次网购1升,50元)
                                          2、更换机滤(马勒OC593/4,双11促销囤货,网购30元)
                                          3、更换空气滤芯(马勒LX3184,网购45元)
                                          4、更换空调滤芯(马勒LAK621,网购48元)
                                          5、建议更换底壳螺丝(没换)
                                          6、建议更换火花塞(没换)
                                          7、建议做空调系统养护(没做)                                          8、节气门、冷冻液、制动液、电池检测(没问题)
                                          9、工时费用:200*0.9=180元(使用工时卷150元)
        总共花费:50+30+45+48+180-150=203元,付给4S店30元,另外用积分换购了一只洗漱包。
        说说感受:1、没事不要在休息室里一坐,最好还是现场看着小工保养,一来可以确认做了哪些保养,二来可以和小师傅聊聊,熟悉一下,说不定有想不到的好处,下面会说到。
                    2、跟客服多套套近乎,能优惠的地方尽量优惠。原本客服说明只能用一张工时卷的,说什么不能同时使用两种优惠卷,经过一番口舌,最终同意抵了150元工时。
                    3、客服刚开始接车时填写保养意向时,不要急着按客服的意思做哪些项目,只是要求按规定检查再说。保养时跟师傅多聊聊,多问问,有可能很多项目根本不用去做。比如这次的螺丝、空调系统养护就没有做。
                    4、车子没什么异常情况下,能不做的就不用做了。这次保养按照说明应该更换火花塞了,但我感觉点火什么的没什么异常,师傅也说没什么问题,就坚持没有更换。(这点不知是不是有问题,还请各位指教)
                    5、师傅技术水平参差不齐,自己得多留意。这次保养检测胎压时多亏自己留意了一下,其他三个都基本正常,右后轮的检测胎压只有2.3,而师傅只管低头检测并自动补气到2.5,根本没注意这个情况。经我提醒师傅再次仔细查看了一下右后轮,果然被扎钉子,有些慢跑气。
                    6、至于是自己做还是在外面(或者4s店)做保养,之前纠结了一下,最终选择去4S,是因为手头还有工时卷没用掉,另外,主要是想检查一下底盘、刹车系统、电池等等自己没法检测的地方,毕竟有段时间没检测了。
        保养过程很顺利,就没有拍照,不过抽空去看了一下全新明锐,挺漂亮的,不过让人纳闷的是,这个配置很怪异,另外开个贴再聊。上张图吧:
不知是哪个配置?
不知是哪个配置?
洗漱包
洗漱包
LN0119
发表于 2014-4-26 16:55:41 | 显示全部楼层
好文!
SH8929
发表于 2014-4-26 17:06:16 | 显示全部楼层
谢谢共享经验
发表于 2014-4-26 18:00:16 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2014-4-26 19:19:23 | 显示全部楼层
共享!
JS7275
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:51:49 | 显示全部楼层
还有个发现,4S店的检测软件似乎换了,不是原先的5052之类的了,可惜忘了拍张照了!
GMT+8, 2026-5-10 00:11
