查看: 1580|回复: 51
车停在小区被蹭,肇事者逃逸,求安慰
BJ0726
发表于 2014-4-23 13:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
微老小区,物业管理一般,停车免费。 晚上下班回家后车停在了一个非常宽敞的小区内部道路旁边,以前经常停这儿,从来没出过事,一直以为是个比较安全的位置。结果第二天早晨起来发现车后屁股被人蹭了,如下图所示:
1. 后杠掉漆。
2. 左后叶子板下沿漆面损伤比较严重,有一长条已经露底漆了(1处是蹭伤,2处是掉漆)。
3. 尾灯轻微擦伤,可以忽略不计。
4. 被蹭伤位置的灰尘被人擦去了,所以应该是肇事车主下车查看了伤情,或是故意擦掉了我车上残留的他的车漆,然后才偷偷离去,情节非常严重。
去物业调了监控录像,我停车后到晚上12点以及天亮后到我发现问题的录像,没有发现肇事者,估计是半夜蹭的,但是考虑到晚上从摄像头里根本看不清车牌,所以就放弃了。肇事者继续逍遥法外,画个圈圈诅咒之!!!
接下来是关于维修的问题,想咨询车友:
我的车是去年7月份买的,有2000的划痕险,到目前为止一次险都没出过,
1. 这种情况是不是我今年7月份续保以后再出一次车险维修一下比较划算?
2. 我这种情况走车损和走划痕有区别吗?哪个更划算一些?
3. 关于后叶子板的喷漆,因为我的只是一小部分由损伤,能局部喷吗?还是要喷后叶子板的整个一面(如我下图所示)?主要是不想把原厂漆给破坏了,所以能缩小破坏范围最好了。
车开了不到一年,自己技术还凑合,也比较小心,所以连小剐蹭都没有,结果被人撞过两次,很是郁闷,求安慰啦~~
参与人数 3积分 +108 收起 理由
月坛添翼 + 8 安慰一下!
hdzhou + 50 安慰一下!
冬雪飘零 + 50 安慰一下!
SH9820
发表于 2014-4-23 13:50:27 | 显示全部楼层
看你发的 第一张图,其实漆面只伤到了 后保险杠的左侧,只要半喷300元就可以搞定了。
至于左侧保险杠 上放的那条白色擦痕,你用风油精 或 酒精棉花 就可以擦掉了 。
这条后杠已经不是原装的了,之前被女司机爆过菊,已经换了一根了。 只是后叶子板那里比较心疼,漆面掉了一条,这块怎么修比较好?或者直接不修了。  详情 回复 发表于 2014-4-23 13:53
BJ6257
发表于 2014-4-23 13:50:39 | 显示全部楼层
安慰啦,我也被蹭过。
发表于 2014-4-23 13:52:34 | 显示全部楼层
塑料的 能不修就不修吧 反正我每次修完了都被划 要是不修也不会添新伤
主要是保险还没用过,在考虑要不要用一次,嘿嘿。  详情 回复 发表于 2014-4-23 13:55
BJ0726
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:53:28 | 显示全部楼层
至于左侧保险杠 上放 ...
[attachimg]703069[/attachimg] 后叶子板这个应该能用 风油精 擦掉的,你先试试看。  详情 回复 发表于 2014-4-23 13:55
BJ1020
发表于 2014-4-23 13:54:56 | 显示全部楼层
我以前也有这情况,你是哪个区的,我经常在北关汽配城一个店喷漆,活干的很细致,如果离通州进,建议你过去,价钱也不贵。。。需要可以联系我
BJ0726
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:55:23 | 显示全部楼层
BJ1020
发表于 2014-4-23 13:55:32 | 显示全部楼层
那个郑哥都快成我的喷漆专修了。。
SH9820
发表于 2014-4-23 13:55:38 | 显示全部楼层
格子衬衫 发表于 2014-4-23 13:53
这条后杠已经不是原装的了,之前被女司机爆过菊,已经换了一根了。 只是后叶子板那里比较心疼,漆面掉了 ...
1处是蹭伤,好说。 2处直接掉漆了,大图应该能看出来 http://img.myskoda.cn/data/attachment/forum/201404/23/140413nijjjiqnwvgffbgb.jpg[/img  详情 回复 发表于 2014-4-23 14:05
发表于 2014-4-23 13:56:42 | 显示全部楼层
这么点伤纠结这么多问题  直接无视吧。。。
就算喷一下也就一点钱,不用划痕险你买这个干吗哈。
GMT+8, 2026-7-8 23:21
