查看: 89|回复: 2
保养
发表于 2014-4-22 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过汽车底盘防锈处理吗?做一次多少米?
                 有人这样做行吗?请专家回答!!底盘防锈  :  就是底盘封塑” 不同于一般的防锈处理,是将一种高附着性的柔性橡胶树脂喷涂在底盘上,使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。“底盘封塑”前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度
  底盘装甲   :、底盘装甲的主要作用是保护汽车底盘裸露钢板的防砾石击打、防腐,还有显著的隔音降噪作用。做装甲用橡胶和聚脂材料混合配方,施工厚度为4毫米,局部半厘米以上功能特点:本品汽车底盘装甲喷涂材料,是经过技术改良配制而成的产品,对汽车底盘防锈、降低汽车共振产生的噪音,有着特殊的功效,本产品附着力强,能长期防护脏水对汽车底盘的侵蚀。
  2、适用范围:适用于任何汽车底盘防锈。
  3、使用方法:第1步,升高汽车,用高压水枪冲洗底盘,先涂上发动机外部清洗剂或发动机去油剂,去除底盘上粘结的油泥和沙子,或用特制砂纸打磨掉原防锈层; 第2步,用吹水枪将缝隙中的水吹出,并用毛巾将水擦干。 第3步,准备喷涂防锈处理层,必须先用遮盖纸(多用报纸)和胶带,将轮胎和排气管周边遮盖,尤其注意车身上的传感器和减震器要遮盖好。 第4步,将底盘装甲各组分材料依次喷涂到底盘,至少喷3层,厚度约为4毫米。第5步,涂层局部修补,保证遮蔽性越强越好; 第6步,去除周边遮蔽物,用专用清洁剂清洗周边非喷涂部位,等待风干,新车大约1个多小时就弄好了,旧车就要根据车况而定了。
  4、影响底盘装甲效果的因素有三个,一是材料最为关键;二是施工工艺;三是考虑美容店是否正
发表于 2014-4-22 20:35:41 | 显示全部楼层
底盘装甲?我是当初贴膜送的。
发表于 2014-4-23 08:00:09 | 显示全部楼层
地盘除锈!算了,无视吧!
GMT+8, 2026-6-11 00:25
