查看: 136|回复: 8
雨天行车“七个注意”
发表于 2014-4-21 11:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一是注意集中精力。雨天行车,公路情况复杂,驾驶人驾驭车辆的难度加大,容易产生焦躁情绪,同时需要处置的突发情况增多,危险性大,驾驶人要加倍小心谨慎,高度集中精力。
   二是注意降低车速,平稳转向。路面上的积水起着“润滑剂”的作用,使路面与车轮之间形成一个 “滑油面层”,让路面的附着系数大大降低。路面上的水越深,车速越快,这种现象越严重。路面变滑,将使制动距离延长,速度越快,制动距离越长。而且雨天高速行车进行制动时,极易发生侧滑和甩尾,使车辆失去控制。由于附着系数降低,车辆制动时车轮很容易抱死,发生侧滑和甩尾的可能性也增大。因此,车速一定要至少比平时降低20%,并注意平稳转向。
    三是注意谨慎超车。由于车辆使用性能和道路安全系数降低,道路交通安全情况复杂多变,超车的危险性加大,要求驾驶人要注意观察道路情况,在确保安全的前提下稳妥、谨慎超车,不可强行超车,更不可从右侧超车。
    四是注意加大行车间距。路面情况瞬息万变,车辆转向、制动性能降低,制动距离延长,驾驶人视线受到一定程度影响,因此,一定要与前车保持足够的安全距离。
   五是注意开启警示灯。雨天在高速公路上行驶,驾驶人对路面的观察受限,加上路面湿度较大,雾气充盈,严重影响驾驶人的视线。因此,要求驾驶人要及时根据路面情况开启警示灯,路面情况不好,雾气较大时可开启“雾灯”。
    六是在高速公路上行车,要特别注意“滑水现象”:在路面积水较深,车速过快时,轮胎与路面的水来不及排出,导致轮胎与路面彻底失去接触,这就是“滑水现象”。行驶中万一遇到“滑水现象”,可放松加速踏板,利用发动机的“牵阻作用”减速,切不可用制动器制动,以免发生侧滑和甩尾造成事故。
七是注意当遇到暴雨时,严重影响道路安全和行车驾驶人视线,最好不要出车,在高速公路上时,最好到服务区休息。
SH8969
发表于 2014-4-21 11:25:14 | 显示全部楼层
坐沙发上学习{:2_885:}
BJ1020
发表于 2014-4-21 11:29:37 | 显示全部楼层
坐在板凳上学习
发表于 2014-4-21 14:24:16 | 显示全部楼层
坐在地铺上学习
SN6666
发表于 2014-4-21 14:28:12 | 显示全部楼层
发表的及时呀,很适合目前天气。
发表于 2014-5-4 21:23:56 | 显示全部楼层
看来只能坐在地下室学习了{:2_831:}
发表于 2014-5-5 13:03:13 | 显示全部楼层
安全行驶
发表于 2014-5-9 16:34:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-5-10 18:04:35 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了。
GMT+8, 2026-6-13 23:18
