查看: 387|回复: 11
出保后,26000km,车之邻保养,加装配件。最后有两个疑问?
ZJ1600
发表于 2014-4-21 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年11月出保了,出保前去4S店例行检查一番。没什么问题,DSG也没达到需要更换离合片的程度
距离上次保养也有半年了,这半年停得多,开得少。也该保养了
打电话给车之邻佳佳,熟门熟路得就过去了
这次自己还买了些配件(双滤),还有毛版处购买的撑杆RCD510和新帕摄像头
科德宝空调滤和马勒空滤,某宝购买¥61+¥46
装RCD510加强版,小柳在拆面板
改一个线头(图中U型的,15还是16号什么的)
待装的RCD510。装好后音质有飞跃的提升。
新帕摄像头接线(红接前面保险盒,蓝接倒车灯,褐色搭铁)
摄像头走线拆了几块面板,胶管走线有点麻烦,穿完后把白色的套口撬出来,再套上胶管装回去。费劲~
由于车之邻没有手持切割机,纯手工扩孔太考验意志力了,所以接线测试ok后把线整归在面板后,待借到工具再去扩孔。(借X卡的一张工具图)
STABILUS的撑杆是小朱装的
借用一张其他车友的效果图,完美无干涉。
(机头很不错,撑杆很给力,倒车影像很清晰。一并谢谢毛版,装的那天没少打扰你呵呵)
保养是个小徒弟做的,就是常规保养+胎压+底盘检查。含工时¥450(我1.4T的,用的极护)
对了~还送了清洗空调。洗完后有股淡淡的草药香,黄梅天快要到了嘛
车之邻很给力!祝生意兴隆~ @洪一号  @车之邻
有两个疑问:
1、我的发动机空气滤拆下壳子后发现很干净,这个是我以前自己换的,已经用了半年多了,开了也至少4千公里了,滤纸上怎么会一尘不染呢???小工看了也说没装错呀
2、嘉实多极护的颜色是有点绿的,不是那种金黄澄亮的。这是专供大众的机油?
ZJ1600
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:37:41 | 显示全部楼层
借地放图,回头扩孔时参考用
SH5303
发表于 2014-4-21 10:41:11 | 显示全部楼层
图很多 辛苦了
BJ1020
发表于 2014-4-21 10:46:12 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2014-4-21 12:07:27 | 显示全部楼层
没用过嘉实多!
发表于 2014-4-21 12:09:09 | 显示全部楼层
空调滤芯表面清洁,或许大颗粒的灰尘在角落或是在层叠的夹缝里。
车没怎么开,也有点关系吧!
叠层夹缝看了好几个褶子,都很干净。。。等天晴我再拆下来看看吧。杭州空气这么差,不应该这么干净啊哈哈  详情 回复 发表于 2014-4-21 12:13
ZJ1600
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:13:01 | 显示全部楼层
车没怎么开,也有点关系吧!
ZJ9186
发表于 2014-4-21 23:07:11 | 显示全部楼层
空滤外面还有一圈面纱一样的拆了,要是不拆,那一圈进风口会黑的!开太少了!510不错!
我的是直接没有那一层纱的,估计是开少了吧  详情 回复 发表于 2014-4-22 11:27
ZJ1600
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:27:52 | 显示全部楼层
zjq360 发表于 2014-4-21 23:07
空滤外面还有一圈面纱一样的拆了,要是不拆,那一圈进风口会黑的!开太少了!510不错! ...
那纱布拆了里面是跟新的一样了,我的2万换下,还是跟新的一样!  详情 回复 发表于 2014-4-22 13:33
ZJ9186
发表于 2014-4-22 13:33:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-6 11:25
