楼主: sapphire95
美孚与壳牌之间的选择
SH1151
发表于 2014-4-23 08:53:39 | 显示全部楼层
1.6可以用美孚0w-30的吗
SH0054
发表于 2014-4-23 09:03:13 | 显示全部楼层
1.4tsi逸俊 发表于 2014-4-21 14:53
美孚ESP5W-30,1.6用户不二的选择,每年保养一次就用它!
不是ESP的5W30呢。。论坛里买的。。
普通的银美孚5W30是不能用在大众发动机上的。我记得是100℃流动性不够,大众的要求这个指标达到12,银美孚只有11.73,貌似。  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:06
发表于 2014-4-23 09:06:16 | 显示全部楼层
恩。。。那我问问能换不。。  详情 回复 发表于 2014-4-23 09:56
SH0054
发表于 2014-4-23 09:56:30 | 显示全部楼层
1.4tsi逸俊 发表于 2014-4-23 09:06
普通的银美孚5W30是不能用在大众发动机上的。我记得是100℃流动性不够,大众的要求这个指标达到12,银美 ...
恩。。。那我问问能换不。。
如果你要换,可以考虑美孚一号5W40的。虽然银美孚一号5W40的也没有通过vw认证,但是5w40的性能指标达到大众的要求。 详见下表,涂红的两项,第一项要达到12,第二项要达到3.6,同时满足这两项,就能用在vw的发动机上  详情 回复 发表于 2014-4-23 10:03
SH5100
发表于 2014-4-23 10:01:52 | 显示全部楼层
妹夫的飘过
发表于 2014-4-23 10:03:03 | 显示全部楼层
bigzhuzhu_zou 发表于 2014-4-23 09:56
恩。。。那我问问能换不。。
详见下表,涂红的两项,第一项要达到12,第二项要达到3.6,同时满足这两项,就能用在vw的发动机上了。
美孚1号
5W-30
10w-30
0W-40
10w-40
5w-40
5w-50
SAE粘度等级
5W-30
10w-30
0W-40
10w40
5W-40
5w-50
cSt @ 40°C
64.8
78.2
80
98.16
81.1
104.9
cSt @ 100°C
11.3
11.79
14.3
14.71
13.35
17.5
粘度指数,ASTM D 2270
169
145
187
156
167
184
硫酸盐灰分,wt%, ASTM D 874
1.0
1.31
1.2
1.36
0.63
1.2
高温高剪切粘度,mPa-s @ 150°C, ASTM D 4683
3.09
3.66
3.6
4.06
3,8
4.21
倾点,°C, ASTM D 97
-48
-54
-54
-39
-39
-54
闪点,°C, ASTM D 92
230
231
236
240
236
236
密度 @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052
0.80
0.865
0.855
0.867
0.85
0.859
发表于 2014-5-7 15:20:55 | 显示全部楼层
技术贴,mark一下,太需要了
SH2660
发表于 2014-5-7 15:42:52 | 显示全部楼层
学习中
SH8495
发表于 2014-5-7 16:14:12 | 显示全部楼层
矿物油之后就一直金美孚的!
SH6661
发表于 2014-5-7 21:08:05 | 显示全部楼层
你用妹夫,具体哪款?
5W30  详情 回复 发表于 2014-5-7 21:10
GMT+8, 2026-7-6 11:22
