查看: 201|回复: 1
转速表指针不发光修理心得
发表于 2014-4-18 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表大指针不发光了,车速表的指针时亮时不亮,网上都说是LED的原因,于是自己更换。
参考帖子如下:
http://www.myskoda.cn/thread-299894-1-1.html
谢谢贴主。
上面已经说的很明白了,所以不贴图了,把觉的应该注意的汇总一下,上面帖子不能跟帖了,所以在这里写了:
1、贴中说的桃木饰板均是卡口的,所以撬开时候要慢慢找对卡子的位置,不能着急。网上有卖撬内饰工具的可以买来用。
2、仪表集成上面的两个卡子,应该用改锥伸进去捅一下。(上面帖子中提到了,这里提请注意。)
3、指针确实是拔下来的,但是我的车特别难拔,四个针有三个黑色帽给弄掉了,不过也无所谓弄了点胶粘住了,另外在指针的腿上摸了些凡士林希望下次好拔一些,哦,最好没下一次。
4、转向的那个仪表盘,有两个卡口,一定要注意倾斜拔出,要不很容易弄坏,我的坏了一个。
5、大指针的LED有两个,好像是串联的,一个坏了,另外一个也不亮。所以如果焊上了不亮,先检查一下,没准儿是其中一个坏了,或者没焊好。
6、用烙铁焊下焊上贴片LED,都不是很容易,一定要找个有经验的来帮忙。
为了更方便的焊上、焊下LED,可以用热风机,但是哪里有电机的转轴,热风吹容易损坏,如果能把电机拆了,就好焊了。(个人没敢,不知道有没有人这么做过。)
发表于 2014-4-18 16:01:51 | 显示全部楼层
技术贴!
GMT+8, 2026-6-13 23:14
