查看: 582|回复: 30
转一个关于机油的采访,不知真假。。。
SH0411
如果有汽车润滑油厂家建议发动机的换油周期是15000公里或1年,请问你会质疑吗?
从大量的车主的用车习惯来看,的确鲜有等到这个里程才换油的,甚至有些车主两、三千公里就换。这是怎么回事?
究其原因,多是因为大家对这个15000深表怀疑,而宁愿相信一些传统的说法。而且更重要的是,国内汽车厂家(尤其是国外品牌)更是在使用手册中建议更换里程是5000公里。
以下是统一壳牌总经理的李嘉访谈节录(《汽车之友》刊登全文),讨论下机油到底应该多少公里更换。
汽:《汽车之友》
李:李嘉
汽:据我们观察,国内车辆的换油周期比国外的车要短很多,经常是5000公里就换,而国外至少是一万公里才换。这样是否不太合理?有什么建议?
李:你说得很对,这属于不理智消费。有的汽车公司在国外要求15000公里换,但同样的车和油到中国就变成5000公里了,这对厂家来说是保险了,但消费者付出更多。但这并不是厂家能决定的,润滑油公司做了大量的消费者教育,但是没有用。而且我们教育完了,厂家在说明书上还写“5000公里换油”。比如标为“SL”的油,是全球第二高级的油,就算中国的路况再差、油再不好,1万到1.5万公里换都有富余。而且润滑的效果有个曲线,我们测试SL级的油 7500公里是最好用的时候,但这时候很多人已经把它变成废油了!不是说黑了就不能用了。我们自己用的油都是1万多公里才换油。
汽:对于油品级别与发动机的匹配有什么建议吗?
李:车跟人一样,20岁的人跟60岁的人吃的东西肯定是不一样的。新车用正常级别的机油就行了,但是,如果车很旧,我们就建议提升一些级别,用些更好的油。比如说到了五十万公里,级别更高、粘度大些的油,吸收脏东西的能力更强一些。到冬天,选用起动性好的油,要不起动机打好多下,对发动机磨损太大。所以车况好坏跟保养有非常大的关系。我认为中国的车都怎么坏的?除了撞坏的就是修坏的。其实车你好好养,它没毛病。只要你一修,它就有毛病了。
不要5000公里换机油了!
很多车主买了不到一年的新车,因此没有介意频繁换油带来的麻烦和为此付出的时间、金钱,只当是对车辆的关爱。但是,换油周期如此之短似乎有点匪夷所思。 我们不断听说移民国外的朋友说他们在国外同样的车型换油里程多数达到15000公里以上......
无论是日系车还是欧系车,国内厂家大部分的保养手册上对换油周期的规定,不论是用什么级别的润滑油,不论是多尘崎岖道路、城市道路还是长途行驶,换油周期一律都是规定为5000公里。
这是由于对中国消费者的“特别关照”?还是想从并不富裕的中国消费者身上捞一把? 我们的汽车使用环境有那么差吗?
某日系厂家能的解释是,中国的道路条件和使用环境差,所以规定了一个最保险的换油周期----5000公里,这是否符合真正的中国实际? 该日系厂家进入中国的历史不算短了,广告词叫了几时年车到山前必有路,可以说对中国的国丰田指掌。实际情况似乎并不象他们所理解的那样糟糕。中国从南到北,由东到西气候、环境、路况差异很大,既有与欧洲相似的海洋性气候,也有风沙多尘寒冷的西北地区。既有全世界最长里程的高速公路,也有乡村的沙石路。地势上既有丘陵、盘山路也有城市坦途、平原大道。不分具体情况笼统地定下一个5000公里,是否有偷懒和不负责任之嫌?
上个世纪中叶,轿车用润滑油由于品质等级不高,换油周期常定为5000公里。长城润滑油的总工张春晖认为,不能以直观的润滑油变黑简单断定润滑油“脏了”,该换了,这说明润滑油的清洗性很好。5000公里是润滑油黏度刚刚进入状态最好的平稳期,此时换掉他感觉可惜。张总认为5000公里的换油周期是把保险系数放得过大了,这不符合目前国际发展的趋势,不符合节能、环保的原则,也不符合消费者的利益。
专家指出,目前高级别的润滑油SN、SM,至少还留有1万公里的保险量。甚至行使2万公里以上不换油实际测试可知,润滑油主要指标的劣化程度很低,2万公里还远不是极限。从资源充分利用的角度,至少可以正常使用1万-2万公里的润滑油,强制性提前报废,是否是对不可再生资源的浪费?是否是对环境的损害?
润滑油是汽车整个使用寿命内需要频繁更换的产品,节约润滑油与节约燃油的意义同样重大。为什么汽车厂家要在中国反其道而行呢,搞润滑油“奢侈”消费。 一个没有悬念的答案换油周期按照规定的5000公里一换,每次4升。按每年平均行驶2万公里机算,每年换油4次,需16升油。在30万公里或15年的使用期内,要做60次换油保养,需换油240升。每次费用200元计,总计约12000元。
我们可以看出,消费者都照此规定行事,汽车厂家的售后服务商和OEM润滑油供应商就能够通过缩短换油周期,获得可观的利润。但如果延长一倍的换油周期,消费者就会少买一半的单,相关润滑油供应商就会多损失一倍的进项,但同时也会少产生一倍的废油。这一缩一延,一多一少是个没有悬念的答案。 如果你有时间,请到网上查查国外同款车型的换油周期,不要再被保养手册上的机油换油周期忽悠了,如有你的车有换油自动提醒,果断从5000调到1万吧!
SH2039
发表于 2014-4-15 07:31:39 | 显示全部楼层
一半对。说法是对的。不是国外品牌说明书都是写5000公里换油。大众的说明书就是15000(自吸),10000(涡轮)。注意这都是指用标准机油。
SC8666
发表于 2014-4-15 07:33:25 | 显示全部楼层
以前也有人发过
SH0027
发表于 2014-4-15 07:44:50 | 显示全部楼层
75000-10000是可取的,5000属于过度保养,的确浪费了
SH1806
发表于 2014-4-15 08:06:38 | 显示全部楼层
一直都是一万多公里才做保养
SH1919
发表于 2014-4-15 08:20:50 | 显示全部楼层
目前是1w公里保养一次的,不太激进也没有太过度
SH9600
发表于 2014-4-15 08:27:46 | 显示全部楼层
时间上怎么定比较好,如果半年才开了5000公里,要不要保养?
JS0088
发表于 2014-4-15 08:31:06 | 显示全部楼层
这个东西怎么讲呢,矿物油也是1.5万保养一次?另外就是国内汽车装配的质量和原材料采购的质量,以及油品的质量都能达到国外的标准吗?{:2_838:}
SH8210
发表于 2014-4-15 08:38:47 | 显示全部楼层
没出保的车,能1w一次保养?(超过6个月)
4s不算你脱保?
SH7887
发表于 2014-4-15 08:40:58 | 显示全部楼层
一般都是1W保养
GMT+8, 2026-7-6 08:25
