查看: 206|回复: 7
关于动平衡你最好知道的数据
HN8899
发表于 2014-4-14 22:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊对 动平衡 的那一小块铅片作用的计算
不想看过程的可以直接看结果
设定轮胎205 55 R16
其轮圈直径0.4M半径0.2 轮胎直径0.63M
车速100km/h 秒速27.78M/S
铅皮重量5克=0.005千克 位置 轮毂外沿(按直径0.4M计算)
铅皮速度=27.78*0.4/0.6=17.63M/S
离心力=0.005*17.63*17.63/0.2=7.77KG
也就是说在100KM/H的时候这块铅皮向轮胎外施加了7.77公斤的力
这7.77公斤有多重呢?用矿泉水来对比比较容易理解
一瓶矿泉水=550ml 也就是0.55公斤
7.77/0.55=14.12
也就是说相当于施加了14瓶矿泉水的力
14瓶矿泉水丢汽车前轮翼子板上 可以有比较明显的下沉了
所以别小看这5克的铅皮 少了绝对让你高速上面不舒坦
5克=15斤
10克=30斤
20克=60斤
30克=90斤
40克=120斤
50克=150斤
一般来说轮胎动平衡配重单方向上20--30克以内还是比较合理的
如果到了总配重50克还是建议换轮胎或者轮毂吧
SH1322
发表于 2014-4-14 23:27:44 | 显示全部楼层
学习了。。。。
JS5720
发表于 2014-4-14 23:41:38 | 显示全部楼层
这么讲究?!
SD1818
发表于 2014-4-14 23:43:22 | 显示全部楼层
这个精密的,,,学习了
SH7683
发表于 2014-4-14 23:56:40 | 显示全部楼层
技术达人,学习了
NM7330
发表于 2014-4-15 08:20:13 | 显示全部楼层
遇到明白人总是能茅塞顿开
发表于 2014-4-15 17:31:44 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-4-16 10:03:12 | 显示全部楼层
比较精到!
GMT+8, 2026-6-14 02:02
