查看: 184|回复: 7
明锐高速140码抖动,正常吗?
SH7998
发表于 2014-4-14 22:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
13款自动逸杰,一年半,24000KM
高速120码不抖,130-140码,能较明显感到抖动。
正常吗?还是轮胎需要做动平衡?
13000KM的时候爆胎过,前轮换了两个新胎,当时做了动平衡
JS9090
发表于 2014-4-14 22:38:14 | 显示全部楼层
不正常。有没有补过胎,或者换过胎。还有可能就是共振。要看你哪里抖。如果动平衡有问题的话,方向盘也会抖。
SH7998
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:41:56 | 显示全部楼层
苏州小金 发表于 2014-4-14 22:38
不正常。有没有补过胎,或者换过胎。还有可能就是共振。要看你哪里抖。如果动平衡有问题的话,方向盘也会抖 ...
就是感觉车身抖动,乘客也能感觉到斗。
爆胎过,前轮换了两个新胎,做过动平衡,不晓得当时贴的磁条掉了没
那你就4个轮子都做一下,记得让轮胎店做平衡的时候,让他们把旧的平衡块拿掉再做。而且找个大点的店做,真的。再跑跑看有没有抖。如果还抖应该就是车辆共振。  详情 回复 发表于 2014-4-15 09:06
HN8899
发表于 2014-4-14 23:00:19 | 显示全部楼层
车身抖的情况 我所能想到引起车身都有以下几个可能
有可能是道路到了某个速度会明显抖
也有可能是发动机到了某个转速导致车身都
当然动平衡不对也会抖
是经过特定路段抖还是全路段抖 换条路呢? 发动机转速多少?空挡情况下这个转速抖不?
采取排除法
JS5720
发表于 2014-4-14 23:43:17 | 显示全部楼层
学习了!
SH6013
发表于 2014-4-15 08:26:28 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
学习,高速130方向盘也有点抖
SH9820
发表于 2014-4-15 08:33:14 | 显示全部楼层
动平衡4个都做一下
JS9090
发表于 2014-4-15 09:06:32 | 显示全部楼层
monolog 发表于 2014-4-14 22:41
就是感觉车身抖动,乘客也能感觉到斗。
爆胎过,前轮换了两个新胎,做过动平衡,不晓得当时贴的磁条掉了 ...
GMT+8, 2026-7-6 07:15
