查看: 332|回复: 11
缺机油告警黄灯亮,但查看机油尺有机油
发表于 2014-4-12 19:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺机油告警黄灯亮,但查看机油尺有机油,发生故障时,同时转向助力没了,重新启动了,转向助力有了,黄灯就一直没灭。求问什么原因?,
SH8210
发表于 2014-4-12 19:25:34 | 显示全部楼层
5053扫一下吧。没有得话去汽修厂扫。如果没出保去4s
SH8895
发表于 2014-4-12 21:02:14 | 显示全部楼层
电瓶的电不足了?导致油泵和转向助力不工作了?
SH8210
发表于 2014-4-12 21:07:57 | 显示全部楼层
也可能是发电机的问题
SH1368
发表于 2014-4-12 21:22:20 | 显示全部楼层
会不是会是机油传感器出问题了,我估计也有这问题了.
ZJ9186
发表于 2014-4-13 17:11:57 | 显示全部楼层
电瓶问题,松了还是怎么的!
SH6336
发表于 2014-4-13 18:35:16 | 显示全部楼层
确定是机油灯亮的话,别再发动了,用5053读一下故障码,机油道堵塞,机油泵损坏,传感器损坏都会造成机油油压不足。别到时候把发动机搞坏了,找个拖车拖4S店吧
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:38:34 | 显示全部楼层
今天开了十几公里一直亮着,一个急刹,莫名其妙的就灭了,搞不懂----------------------
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:05:55 | 显示全部楼层
今天又亮了,用5053查看是氧传感器割接 电压0v,先消了,明天再看看,真坏了,要坏米了,不知油是否有问题。新加了有,原先开了2公里后出的告警。
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:11:58 | 显示全部楼层
故障代码如下,大家帮忙看看,分析一下:
星期二,15,四月,2014,15:39:07:62939
VCDS版本: ZHS 12.12.0
                地址 01: 发动机       标签: 无
控制器零件号: 03C 906 057 BB    硬件: 03C 906 057 BD
组件 和/或 版本: MT/1.6L-4V/77kW     1797
           软件编码: 0000071
           服务站代码: WSC 00078 000 00000
                      VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
找到 1 个故障码:
000048 - 氧传感器加热器控制电路(气缸列1(1)传感器1)
               P0030 - 004 -  - 间歇 - 故障指示灯MIL 亮
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 10100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 15
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 45960 km
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 1505 /min
                    负荷: 28.2 %
                    车速: 0.0 km/h
                    温度: 94.0*C
                    温度: 48.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
GMT+8, 2026-7-6 06:06
