查看: 131|回复: 6
有没有自己用5053做过G85零点复位的同学?请进有事请教!!
JS6888
发表于 2014-4-12 18:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天自己用5053做G85零点复位,03ABS--基本设置--通道060---确定,ESP、胎压、方向盘灯亮,断电拔钥匙,过6秒发动车,方向盘左打到底保持2秒,方向盘回正保持2秒,方向盘右打到底保持2秒,问题就出在右打到底的时候手拉住方向盘保持2秒后松开方向盘,会听到底盘下咯噔响一下,同时方向盘有往左回的力动一下,这时ESP、胎压、方向盘灯全部熄灭。试着做了几次都是这样右打到底手稍微松一点会咯噔响一下,然后所有的灯都灭,为什么会响呢?也试过往右不到底就不会咯噔响。有做过的同学帮忙看下吗?
发表于 2014-4-12 18:28:35 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
HN8899
发表于 2014-4-12 18:47:50 | 显示全部楼层
检查下是不是轮胎内衬刮到了转向杆
另外G85复位  我改ESP的时候做法是
左转下方向盘 松手2~3S
回正 松手2~3S
右转下方向盘 松手2~3S
回正 松手 2~3S
左右大于十度即可
另外转向角传感器初始化
起步(倒车也可),左或者右打死方向盘,然后回到另外一个方向,OK 转向角传感器自初始化完成
不推荐原地大角度打方向 除非你前轮处于转盘上
发表于 2014-4-12 19:07:46 | 显示全部楼层
3L专业解释
发表于 2014-4-12 19:11:06 | 显示全部楼层
把车升起来再试试,如果还响检查转向拉杆。
JS6888
 楼主| 发表于 2014-4-13 06:47:33 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2014-4-12 18:47
检查下是不是轮胎内衬刮到了转向杆
另外G85复位  我改ESP的时候做法是
左转下方向盘 松手2~3S
咯噔声,只有在做极限复位右打到底的时候才有,那声音就像平时快速把方向打到底方向盘的撞击声,那一声响的同时,手在方向盘上能明显感觉到方向盘有股往左回的力,方向盘自动往左回一点
JS6888
 楼主| 发表于 2014-4-13 07:04:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我是这样理解的,在做极限复位时g85不工作,左右到底的角度比平时大,右打到底手松一点方向盘灯灭,g85正常工作,检测到右转角度过大,电机会忽然往回转一点,所以会响一下,并且感觉方向盘明显有股往左的力动一下,这个时候电机确认了左右到底的角度,以后左右到底就是固定角度了,我试过在做复位时左右到底确实比平时大一点,复位好了以后左右到底就打不到那么大了。
GMT+8, 2026-7-6 06:05
