查看: 448|回复: 10
找到巡航手柄失效的原因。
发表于 2014-4-8 18:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间定速巡航功能失效。今天参考朗逸巡航手柄的维修http://bbs.auto.ifeng.com/thread-1070936-1-1.html 自己拆开了手柄,用小一字螺丝刀轻轻撬开。理了理线,发现白色的线断了。见图。由于断的地方在根部,没法接。不知道方向盘后面的上装饰板如何拆,车友们给个建议。
红色圈内断线
红色圈内断线
和朗逸的手柄比较,这个手柄还是不错的,接线头是焊接的,比较牢固。可里面断了也白搭。。。
BJ7789
发表于 2014-4-8 18:24:29 | 显示全部楼层
这个也太脆弱了
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:45:43 | 显示全部楼层
里面应该有个捆扎带,太硬了,时间长了大方向的时候就搞断了。
补充内容 (2014-4-17 15:23):
里面没有捆扎带,就是应为大方向的时候压着了,时间长了就磨损断裂。
BJ7789
发表于 2014-4-8 18:47:10 | 显示全部楼层
小毛病大隐患~小毛病修修不知道多少钱
JS5720
发表于 2014-4-8 19:00:53 | 显示全部楼层
看似简单,修起来还是挺麻烦的!
SD1818
发表于 2014-4-8 20:37:13 | 显示全部楼层
你说的是方向盘后面上下盖板吧?参考换点火开关白头的方法,拉出方向盘,打着火,左打一把90°,通过方向盘孔看到一颗螺丝,拧下,再右打180°,拆下另一侧螺丝。有小卡子注意轻轻撬开上下两片盖板,如果需要取下下盖板,方向盘定位锁止杆上还有两颗螺丝要拆下。
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:21:24 | 显示全部楼层
igrace 发表于 2014-4-8 20:37
你说的是方向盘后面上下盖板吧?参考换点火开关白头的方法,拉出方向盘,打着火,左打一把90°,通过方向盘 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:12:23 | 显示全部楼层
已经修复。需要拆下手柄,焊接后采用热缩管包覆。问题解决。
发表于 2014-4-17 08:35:12 | 显示全部楼层
学习了
LN5555
发表于 2014-4-17 11:24:02 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-5-9 11:44
