查看: 237|回复: 14
出保了,准备在论坛推荐的商家去保养。
SH5698
发表于 2014-4-8 13:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6AT的明锐,12年4月初提到车,刚过两年,开了快2w7,准备在论坛上推荐的老桃或程安去保养。
小弟新手,有几个问题请教一下大家:
1.1.6AT大家都用的什么牌子,型号的机油啊?以前在4s店,我都是用的半合成的嘉实多的4L/288元的那种。
2.一般都是自带机油,空滤等材料过去?
3.保养公里数问题,说明书上首保7500,二保是15000公里,后面就是建议每15000公里保养一次,大家一般是多少公里保养一次?
还望各位赐教,谢谢!
SH6661
发表于 2014-4-8 13:25:09 | 显示全部楼层
我还有2个月过保,打算去老桃那里保养,我也不懂,搭车坐等楼下解答。
SH8896
发表于 2014-4-8 13:32:13 | 显示全部楼层
你啥时候去老桃那?我也打算去老桃做出保前检查
SH5698
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:04:36 | 显示全部楼层
我已经出保了,这段时间很忙,没时间去搞出保前检查,也就算了。没有啥明显的症状
SH6661
发表于 2014-4-8 14:05:04 | 显示全部楼层
是去浦西老桃吗?我也想麻烦老桃帮忙出保前检查一下,一般除周六外,天天方便过去的,你呢
恩,汶水路。 但我只能周末去,最近还不行。  详情 回复 发表于 2014-4-8 17:47
SH5698
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:15:38 | 显示全部楼层
机滤,空调滤,空气滤这些耗材,大家一般在哪里买?论坛的taobao店?
求推荐
ZJ0123
发表于 2014-4-8 14:48:56 | 显示全部楼层
机油  要安静的 我推荐用壳牌5W-30 AV-L   我刚换上,效果挺好,比灰喜力5W-40安静
壳牌灰喜力不是一回事么。。安静仅仅是30粘度和40粘度的差别吧。。  详情 回复 发表于 2014-4-8 15:07
发表于 2014-4-8 15:07:34 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2014-4-8 14:48
机油  要安静的 我推荐用壳牌5W-30 AV-L   我刚换上,效果挺好,比灰喜力5W-40安静 ...
不一样的,AV-L是壳牌供大众发动机用的,VW504认证,灰喜力5W-40,我看了认证到VW503.1,还是有级别区分的。 VW504.00:汽油引擎规范中的最新标准,除涵盖以上标准之外,还加强了节省燃油、清静排气、清洁引擎内  详情 回复 发表于 2014-4-8 15:13
SH5698
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:13:13 | 显示全部楼层
taobao论坛店给我推荐的是5w30的美孚
ZJ0123
发表于 2014-4-8 15:13:52 | 显示全部楼层
      VW504.00:汽油引擎规范中的最新标准,除涵盖以上标准之外,还加强了节省燃油、清静排气、清洁引擎内部等功效。
     是不是宝马也用这油? 以前给320I换油的时候,好像是这个
5W-30中,可用 AV-L灰壳5W-30 ,美孚1号ESP 5W-30, 黑嘉0W-30,福斯超级泰坦OW-30,鹏斯的PUE
额,坛子里有些帖子曾经说过灰壳的衰减在5000km之后就会陆续出现,我这个夏天出保想去试试看美孚的ESP 5w-30,据坛子里的车友称算是比较适合大众发动机的机油了。。  详情 回复 发表于 2014-4-8 15:25
GMT+8, 2026-7-6 02:26
