楼主: xxxbug
明锐发动启动问题
SH0945
发表于 2014-4-7 18:46:16 | 显示全部楼层
回答正确。明天地址发我Q别忘了哦
现在就给你  详情 回复 发表于 2014-4-7 19:21
SH5303
发表于 2014-4-7 19:21:27 | 显示全部楼层
老喵 发表于 2014-4-7 18:46
回答正确。明天地址发我Q别忘了哦
现在就给你
发表于 2014-4-7 20:03:11 | 显示全部楼层
我碰到过,电瓶桩头松掉了,自己重新拧了之后再也没发生过
SH3802
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:02:53 | 显示全部楼层
电瓶桩头在哪里啊?咋整?我后来没动过电瓶,第三地打火的时候就好了,后来重新启动过几次,都正常了
HN8899
发表于 2014-4-8 15:46:06 | 显示全部楼层
xxxbug 发表于 2014-4-7 18:01
那咋整?去4S检查一下?我还没出保呢
扫描下 无故障码 也就那样了 就跟电脑似的 偶尔死机一次 然后重启就好了 然后就没有出现过了一样  别介意
发表于 2014-4-8 16:04:40 | 显示全部楼层
我也碰到过2次,但是自己觉得是因为钥匙转过去停留时间太短了,好像看到过钥匙转到点火位置停留1-2秒,我那2次都是钥匙一转就放掉了,不知道是不是这个原因。现在注意了好像就没再发生过类似情况。
发表于 2014-4-8 16:23:53 | 显示全部楼层
是不是蓄电池亏电,电压不足给造成的,测一下蓄电池的电压,看是否有12伏,最起码要在9伏以上,否则就难起动,你说没有出保,应该行驶公里不多啊,一个电瓶应该用过2-3是没有问题的。
发表于 2014-4-8 23:09:04 | 显示全部楼层
xxxbug 发表于 2014-4-8 09:02
电瓶桩头在哪里啊?咋整?我后来没动过电瓶,第三地打火的时候就好了,后来重新启动过几次,都正常了 ...
电瓶桩头当然在电瓶上啊,发动机舱里
发表于 2014-4-8 23:45:24 | 显示全部楼层
可能是淹缸了
SH8165
发表于 2014-4-9 11:12:00 | 显示全部楼层
钥匙拧不动,就是方向盘自锁了,转一下方向盘就好。
这个和打不着火是2回事
GMT+8, 2026-7-6 02:10
