楼主: 刘磊334
咨询自己洗车需要购置啥东东
发表于 2014-4-7 01:23:00 | 显示全部楼层
{:4_968:}
ZJ0657
发表于 2014-4-7 17:18:53 | 显示全部楼层
LIUNINGLING 发表于 2014-4-6 15:40
网购蜡拖一把(20多元),毛巾三张,绒布一张,水桶两个!脸盆一个!餐具洗洁精一瓶!程序---一脸盆清水+ ...
给力
SH8901
发表于 2014-4-7 19:17:03 | 显示全部楼层
这个东西应该不是您这个玩法...
液体洗洁精,配方:有多种,参考配方是:直链烷基苯磺酸10.5份;AES 8份;
烷基醇酰胺6501 2份;防腐剂凯松0.08份;氢氧化钠1.3份;AEO9 适量(5-10份,具体要自己摸条件) ;EDTA-2Na 0.1份,增稠剂(NaCl) 1份;去离子水 加到100
有没有发现洗洁精里有什么东西?其实一般洗洁精里还有盐,这个东西是不适合洗车的,时间久了以后你的漆面会失去光泽。
用洗车蜡,比洗洁精贵不了多少的。
发表于 2014-4-8 00:13:17 | 显示全部楼层
54star 发表于 2014-4-7 19:17
这个东西应该不是您这个玩法...
液体洗洁精,配方:有多种,参考配方是:直链烷基苯磺酸10.5份;AES 8份 ...
我晕!你卖配方或配剂好了!餐具洗洁精(中性的)洗碗都没问题!伤车?见鬼哦!还那么多原料!你懂化学?算了!还是给你上上课补补知识:知道什么是氢氧化钠吗?俗称烧碱!高腐蚀性!去离子水里含什么?原子氧!唉!不说了!说多了你也不懂!装什么专家哦!
SH0369
发表于 2014-4-8 07:55:03 | 显示全部楼层
洗洁精用久了会掉漆的额 ,我以前的车就是洗洁精洗坏的。有专门的洗车液的。
SH9528
发表于 2014-4-8 08:11:22 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我也买了壳牌专用洗车水,洗洁精感觉是外面路边洗车都在用,反正自己没敢用。
SH8901
发表于 2014-4-8 09:33:13 | 显示全部楼层
LIUNINGLING 发表于 2014-4-8 00:13
我晕!你卖配方或配剂好了!餐具洗洁精(中性的)洗碗都没问题!伤车?见鬼哦!还那么多原料!你懂化学? ...
呵呵,没想到你有这么大反应,要是我说的有什么让你感到不适请见谅。
上面我提到的配方是百度文库里面找到的,抱歉没有写出处让你误解了,但只要你留心一下,其实你也可以在洗洁精的瓶子上找到。
一般洗洁精的瓶子上不会写太详细,但是盐成分还是会标明的。
我个人不喜欢去外面洗车,家里房子也正好在1楼,停车位距离家门10米远,所以自己在家里做了近10年的洗车工,除时间紧急外,两部车子10年来在外面洗车的次数不超过5次(不包括4S店)。
我交流下我的洗车经验:
1,洗车的条件:车体外部出现比较多的灰尘、污物、油渍、或其他可能的化学品沾染,(发现沾染化学品,无论是什么,请立刻清洗)。一般我是每周进行一次清洗。
2,洗车的时间选择:一般不应选在车辆刚停止工作(发动机高温时)、正午(日照充分时)、洗车环境气温低于零度(结冰时),建议选在早上、傍晚、车辆段距离行驶后进行。
3,洗车的工具:
洗车毛净2-3条,建议男性洗车用的尺寸可以稍大,我选择的是60×160的国内品牌。
洗车水,个人使用过龟牌的几种、SONAX的浓缩液、目前一直使用龟牌的洗车蜡。
皮革去污剂(3M,龟牌)。
轮胎釉(龟牌去年以来质量下降严重,正在寻找替换品牌,有推荐的说下哈)。
洗车海绵2-3块(蓝帅、SONAX珊瑚棉)。
防雾剂(我现在用的是快美特的)。
控制台蜡(目前使用龟牌的)。
雨刮水(目前使用蓝帅,还用过一些德国XX品牌)。
洗车泥(目前使用3M)。
洗车水枪(什么牌子忘了,全铜,不加压)。
1-2桶11升清水。
小型吸尘器一台。
软么么一团(以前用的是宠物粘毛器,后来出现软么么以后效果更好)
去玻璃油膜产品。
一般我是这样洗车的,和大家交流一下,当然每个人条件不同,我的未必就是对的,以下只作为交流:
1,用水枪进行全车冲洗,先冲洗车顶,然后向前挡风玻、后挡延伸,最后是两侧。冲洗时候就要注意车身各个位置的污物情况,是否有特殊地点在后面需要注意的。
2,开始使用洗车海绵+洗车蜡(车蜡与水的配比浓度可以自行调节,不定要完全按照瓶子上的说明进行)进行全车清洁,清洁的顺序与冲洗相同,从车顶开始。使用洗车海绵时需要注意车身时候有难以去除的污物,自己记下来,等待后续清理。这里需要注意的是,如果你在蒸发比较快的地方洗车最好是动作快一点,或者洗一个面冲洗一个面,否则洗车蜡蒸发以后漆面就没有那么滑了,容易沾染灰尘。
3,再使用水枪进行冲洗,保证洗车蜡冲洗掉。
4,使用洗车毛巾进行整车擦拭,这里需要注意的是一些缝隙部位的擦干,例如大灯、前脸罩,车漆上有水的最大问题不是腐蚀、而是水滴形成的聚光效果,将导致漆面小范围温差,时间长了以后漆面将失去光泽,为什么不选择正午或车辆刚停止运转时洗车原因相同。
5,检查难以洗掉的污物,到底是漆面受伤还是沥青或者其他难以去除的东西,如果确认不是漆面受伤可以使用3M洗车泥进行清洗(一个壮汉+水管不停冲水可以解决很多很多问题,洗完以后漆面特别顺滑,强烈推荐。),
6,这时如果有需要可以开始清洗前档玻璃油膜,现在一般的油膜清洗剂使用的都是研磨剂,所以千万不要用它洗漆面。
7,冲洗干净以后我们开始处理车辆内部,去除脚垫和其他装饰在车外清理、用湿的毛巾进行车内整体擦拭,特别是开门接缝、座位下部、后排中间、车门下侧、中控台、然后进行吸尘。需要注意的是,车辆内部尽量不要使用太潮湿的毛巾进行擦洗,如果一定要用湿毛巾擦洗请注意车辆清洗完成后打开车门较长时间,避免车辆内部潮湿,中控的仪表盘请尽量温柔清理,这个东西很不耐擦,容易起擦痕。
8,使用防雾剂处理前挡和后档玻璃,两侧也稍微弄点(观察后镜需要),防雾剂还是很实用的东西,可以减少一定的驾驶风险。
9,使用软么么进行车内细小灰尘进行处理(粘掉它。)
10,内部干燥后使用表盘蜡对应位置喷洒(别喷太多)。你的车子瞬间看上去就很新了,呵呵。
11,最后使用轮胎釉对轮胎进行喷洒,轮胎也焕然一新了。
12,打开引擎盖,检查雨刮水、冷却液、刹车油、机油、电瓶状态是否正常,检查标准可以在车辆使用说明中找到,顺便将引擎盖上面的水、正前方空气过滤栏上的污物清理掉。
13,打开车后盖、清洁后备箱垫、擦干水渍,检查备胎、工具、状态。
14,轮胎釉干后检查胎压(自备一个胎压计)、轮胎表面表面状况,去除轮胎花纹内石子。
15,欣赏一下自己的成果、抽根烟,收工。
最后我想对大家说的是:洗车你可以看待为一种身体锻炼,可以增加你对车辆的熟悉程度、减少驾车风险,同事也是各位男士开启其他折腾的小撬杆(自行理解吧,哈哈)。
发表于 2014-4-8 12:13:15 | 显示全部楼层
上面我提到的配方是百度文库里面找到 ...
你这是职业了!很多车友车位都没有!能做到吗?用品那么多!存放哪里?有水枪冲洗还谈什么?轮胎釉伤橡胶!早就被懂车的人废弃!你以上的条件多大多数车友太苛刻,也不适用!仅仅理论上成立!对吧?何况很多车友是新手!不很爱惜车,也不懂怎么爱惜车!你起点太高!说穿了华而不实!近似车辆护理了!对于任何污物,无非粉尘、泥垢及酸碱物质,懂点化学知识的很容易处理掉!盐的学名是氯化钠,属盐类物质!浓度不大对车身几乎没影响!而昨天你说的氢氧化钠是强碱!我的观点是禁用!不信你可以用两块铁皮分别放入同浓度氯化钠和氢氧化钠溶液中!看腐蚀程度!洗车时间和环境上你把握得很好!不过总体太费时、费工、费料、工程过于浩大!其他就是你购买的产品质量如何保证?化学成分对车的伤害或维护无法论证!也就是车身的命运是掌握在提供给你产品的人手里!(遇到假冒伪劣只能自认倒霉!对吧),你当个洗车工,外面洗车先冲洗一下,然后喷泡沫(润滑和除污)。。。。。而餐具洗洁精加入适量就起这个作用,简单实用,物美价廉!对于用海绵涂抹!赞一个!但涂抹也有技巧,不能来回,应顺一个方向,从上到下!。。。。就这样!不说了!
发表于 2014-4-8 12:15:18 | 显示全部楼层
必须买的:洗车水枪,抹布,根据实际情况买的:水桶,洗车泥,洗车液,车蜡
SH7871
发表于 2014-4-8 13:36:39 | 显示全部楼层
单位有水龙头吗?有的话,需要买水枪、水管、洗车液,洗涤用品若干。没有的话,需要水枪、水管、电动洗车器,其他一样。
GMT+8, 2026-5-9 10:15
