查看: 361|回复: 7
机油使用求解~~
SC0803
发表于 2014-4-4 18:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在车子用的是大众提供的半合成机油,为了不影响保修所以坚持半年【5000km】一换。
有一次差不多一个月没开车,用的时候一打火车子就有明显的抖动,并且能听到喘粗气的感觉。当时觉得可能是长时间没动过造成的机油凝固,但是不是那么厉害。
有了这件事以后还是觉得应该换好点的机油比较好。
4S推荐磁护,但是磁护也是半合成机油,按理来说也应该是半年一换吧,那全合成机油呢?【可能有点浪费,但是如果能1年一换的话,个人觉得还是可以的】
忘说了,由于现在的交通状况来说,我一般也就休息的时候开车,一般情况下都BMW去上班。还有半年就2年了,现在才行驶14000km。
以上全为个人观点。谢谢。
问题1,全合成的更换周期是多久?
问题2,那种比较合适?
SH1913
发表于 2014-4-4 18:29:38 | 显示全部楼层
不同路况,不同的汽车使用情况,不同的驾驶风格,以及个人喜好,选择各不相同 建议去各大机油论坛多逛逛,自己心里有底了再结合自己的实际情况作选择。
单从保护发动机的角度来说,都是优选全合成。
SH0719
发表于 2014-4-4 19:40:48 | 显示全部楼层
半合成不是很清楚 ,以前首保矿物油,怠速没穏时候那个抖啊
发表于 2014-4-5 14:53:27 | 显示全部楼层
怠速时有点抖属正常现象,与使用什么机油无关,但暖机时间不要太长,1分钟就可以啦。
SC6676
发表于 2014-4-11 22:27:55 | 显示全部楼层
过了首保后,我就一直用的灰壳,但是要买正品。然后5000公里用一次百事通AS790燃油添加剂,到现在7W6了都还没换过火花塞等,油耗也没什么变化。
发表于 2014-4-12 10:31:34 | 显示全部楼层
全合成12000KM或1年换即可,市面上卖的大厂产品差异不大都可用
发表于 2014-4-15 21:08:03 | 显示全部楼层
我重庆的,平时车速都是20,10分钟到,用磁护,半年一换,我觉得你这种情况,用矿物或半合成,半年一换是最好的
SN1104
发表于 2014-4-16 15:20:22 | 显示全部楼层
全合成当然好了,但是我认为用半合成就没有问题,只要正常行驶,按时定期保养是没有问题的,至于更换周期我认为半年更换一次机油比较合理,至于发动时抖动,那没事的,放了一段时间,一启动有抖动,开一会应该就好了!
GMT+8, 2026-5-9 08:57
