查看: 1247|回复: 65
小明今天和路伢子死磕了下,受伤严重,怎么办(已解决)
SH8785
发表于 2014-4-3 09:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天不小心磕了了路伢子,蛮厉害的,这个怎么弄?需要换轮毂吗?
-------------------------------------------------------分割线20140405------------------------------------------------------
谢谢各位车友的关心,早上已经去脱胎换毂汶水东路店解决。
大清早开过去,估计刚开门,小谢一看轮毂说没有伤到里面,可以继续用没问题,但是轮胎还是建议换了。
于是就把备胎拿出来放上去,然后找了个成色还可以的二手胎当备胎用。
不过换完胎做动平衡的时候,发现轮毂有点变形,小谢说用着没问题,只是影响了点舒适度,我想了想还是换了个二手轮毂吧。
小谢态度和蔼,技术熟练,费用厚道,赞一个。
SH2477
发表于 2014-4-3 09:12:32 | 显示全部楼层
换吧  你这轮毂估计已经失圆了
这个太老卵了  详情 回复 发表于 2014-4-5 09:03
可以进保险不?  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:13
SH8785
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:13:31 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2014-4-3 09:12
换吧  你这轮毂估计已经失圆了
可以进保险不?
这个弄一下没多少钱啊,还要进保险?  详情 回复 发表于 2014-4-3 13:06
这你要问问修理厂了  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:16
SH2477
发表于 2014-4-3 09:16:59 | 显示全部楼层
wxccj 发表于 2014-4-3 09:13
可以进保险不?
这你要问问修理厂了
SH5255
发表于 2014-4-3 09:21:13 | 显示全部楼层
要么去补一下  哈哈
SH5269
发表于 2014-4-3 09:22:50 | 显示全部楼层
你这哪是磕一下?换了吧,500左右一个
轮毂加轮胎500?还是光轮毂?  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:23
SH8785
 楼主| 发表于 2014-4-3 09:23:53 | 显示全部楼层
吴潇峰 发表于 2014-4-3 09:22
你这哪是磕一下?换了吧,500左右一个
轮毂加轮胎500?还是光轮毂?
光轮毂,轮胎么论坛里看看有没有二手的扔到后面去开就是了  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:27
SH7276
发表于 2014-4-3 09:26:36 | 显示全部楼层
轮胎轮毂不在保险范围内。
SH5269
发表于 2014-4-3 09:27:38 | 显示全部楼层
wxccj 发表于 2014-4-3 09:23
轮毂加轮胎500?还是光轮毂?
SH8211
发表于 2014-4-3 09:28:08 | 显示全部楼层
去车友会商家问问看,有没有车友换下来的旧轮毂。挑好一点的换上,再换个胎估计6,700吧,具体要看你换什么胎了~~~~
GMT+8, 2026-7-4 19:04
