查看: 124|回复: 1
自己动手换近光灯
发表于 2014-3-31 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前左大灯近光不亮了。于是在某东买了夜行者2代。心想自己动手换了。结果换上效果也就一般般。早知道不买这么贵的了.不废话,上图了。
这是原厂的灯泡
这是原厂的灯泡
这是原厂的灯泡
可以看到里面的灯丝已断
可以看到里面的灯丝已断
可以看到里面的灯丝已断
这是今天刚到手的新灯泡
这是今天刚到手的新灯泡
这是今天刚到手的新灯泡
网上评价还不错
网上评价还不错
网上评价还不错
中午吃好饭开始动手,这是一个右大灯效果
中午吃好饭开始动手,这是一个右大灯效果
中午吃好饭开始动手,这是一个右大灯效果
先将白色的塑料螺帽拧掉,就能把灯罩整个拿出来了。
然后将近光等的橡胶保护罩拿掉
然后将近光等的橡胶保护罩拿掉
然后将近光等的橡胶保护罩拿掉
将保护罩拿掉就是这般景象
将保护罩拿掉就是这般景象
将保护罩拿掉就是这般景象
将插座拔掉保险扣扣掉就好换上 新灯泡了。
再来一张,换好后就安装好。
再来一张,换好后就安装好。
再来一张,换好后就安装好。
这下两个近光都量了。其实效果也就这样。
这下两个近光都量了。其实效果也就这样。
这下两个近光都量了。其实效果也就这样。
经过就是这样了。第一次动手。对于广大万能的TX真是献丑了。
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:06:28 | 显示全部楼层
其实拆大灯罩的时候除了螺帽貌似应该还有一个卡扣的。应为我拆右大灯的时候拆了半天没有拆掉。左大灯还是上次去4S去换灯泡的时候他们弄的。所以右面的我只卸了螺帽就拿下来了。
GMT+8, 2026-7-4 16:56
