查看: 295|回复: 18
我家小明踩刹车时有异响,求高手解答!!!
SH5188
发表于 2014-3-31 09:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我家小明快二年了,从提车到现在,只要车一启动,刚开在路上时踩死刹车停车的时候总有嘎的一声音,刚开始找4s店,他们反馈,是新车的问题,但快二年了,到现在还是这样,车要开一会后踩刹车就没声音了,这个是什么情况,因下个月底要出保了,想在保内解决这一问题,求高手解答,万分感谢!!!
SH2098
发表于 2014-3-31 09:56:23 | 显示全部楼层
我的是低速时踩刹车有尖锐的刹车声,来自刹车盘,问车行,说是刹车片有杂质……原厂刹车片用了两年6W公里,有同样情况的吗?
SH5188
 楼主| 发表于 2014-3-31 09:57:57 | 显示全部楼层
棘轮1 发表于 2014-3-31 09:56
我的是低速时踩刹车有尖锐的刹车声,来自刹车盘,问车行,说是刹车片有杂质……原厂刹车片用了两年6W公里, ...
我两年开了快4万公里,所以在请教大家
SH5206
发表于 2014-3-31 09:59:43 | 显示全部楼层
我的明锐也有这样的异响,好像我周围的明锐都有这样的声音
所以,个人认为是通病,无视之
同感!  详情 回复 发表于 2014-3-31 17:40
SH2098
发表于 2014-3-31 10:03:04 | 显示全部楼层
所以,个人认为是通病,无视之 ...
就怕刹车片有杂质,反过来对刹车盘造成损伤
我的那种就是一般的嘎~嘎~的声音,才无视之的 你的这个尖锐的刹车声应该要去解决一下。确实是很有可能有硬的杂质磨到了 还有一个,如果刹车片用久了,据说里面会有一片簧片被磨出来,发出尖锐声音。然后提醒你该去  详情 回复 发表于 2014-3-31 10:06
SH0708
发表于 2014-3-31 10:05:47 | 显示全部楼层
都这样的说自动挡就响的
SH5206
发表于 2014-3-31 10:06:46 | 显示全部楼层
还有一个,如果刹车片用久了,据说里面会有一片簧片被磨出来,发出尖锐声音。然后提醒你该去换刹车片了
SH0503
发表于 2014-3-31 10:25:17 | 显示全部楼层
我为此事去过4S店N次,给出的答复是通病,其实是刹车片太硬的关系,里面磨损的厉害,后来他们的技术总监帮我调整了下刹车片,然后猛烈的踩了几次刹车后,现在声音小了很多,但是一直有的。无法解决的。哎。。。
BJ1020
发表于 2014-3-31 10:25:47 | 显示全部楼层
我的车是看车时抬刹车,会响一声。应该没事吧
SH5188
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:26:20 | 显示全部楼层
pikachu_xu 发表于 2014-3-31 10:25
我为此事去过4S店N次,给出的答复是通病,其实是刹车片太硬的关系,里面磨损的厉害,后来他们的技术总监帮 ...
那就是说是原厂刹车片的问题咯
对的,现在的刹车片偏硬,上次我拆下来看过,上面很毛糙  详情 回复 发表于 2014-3-31 10:37
GMT+8, 2026-7-3 14:04
