楼主: 勾魂红狐
rns315安装成功
发表于 2014-3-31 13:05:26 | 显示全部楼层
之前一直关注小红门小王那里,不清楚袁总那里改的怎么样,因为我是RNS315+倒车摄像头,不知道袁总那里能否搞定,另外袁总那里价格如何?
BJ0059
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:18:00 | 显示全部楼层
别开枪___是我 发表于 2014-3-31 13:05
之前一直关注小红门小王那里,不清楚袁总那里改的怎么样,因为我是RNS315+倒车摄像头,不知道袁总那里能否 ...
反正不贵,摄像头我没装说不清楚能否解决
发表于 2014-3-31 13:21:00 | 显示全部楼层
勾魂红狐 发表于 2014-3-31 13:18
反正不贵,摄像头我没装说不清楚能否解决
袁总离我还近呢,我的比较麻烦,要拆原先的RCD510+蓝牙模块。装新RNS315,MIC重新走线,还要拆后备箱走摄像头的线。
BJ0059
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:22:54 | 显示全部楼层
别开枪___是我 发表于 2014-3-31 13:21
袁总离我还近呢,我的比较麻烦,要拆原先的RCD510+蓝牙模块。装新RNS315,MIC重新走线,还要拆后备箱走摄 ...
mic好走   主要是开孔和后备箱走线麻烦    510不也是直接插的转接线吗
BJ2014
发表于 2014-4-16 18:33:00 | 显示全部楼层
装315,想接USB线的话,USB插座漏在外面什么地方?
发表于 2014-4-17 10:20:02 | 显示全部楼层
我接USB了,线直接甩手套箱里了,方便。话说USB多么实用啊,大众的车竟然都没有。
如果你是明锐的话,可以从毛版那里直接购买一条面板USB线,直接装到面板上,更爽。
BJ2014
发表于 2014-4-17 11:18:19 | 显示全部楼层
如果你是明锐的话,可以 ...
面板的USB的话,USB口装在面板的什么位置?
发表于 2014-4-17 11:32:53 | 显示全部楼层
@Dora03
因为我不是明锐,具体不清楚,但我认为应该是图片中红框的位置,去除原有的按键模块,装上新的USB口。 2011110521_ecf2d1db59f5caecbd87byoBHyKf0IPf.jpg
BJ0059
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:01:49 | 显示全部楼层
我的已经安装   确实是那些位置 但是有些是固定的 弄不下来 只有最右侧那个可以轻松拿下 是一个保护的假的  按在了那里
最右边的那个模块确实很好拆,去掉面板往外一拽就行,不需要任何工具  详情 回复 发表于 2014-4-17 13:10
BJ1012
发表于 2014-4-17 13:10:52 | 显示全部楼层
勾魂红狐 发表于 2014-4-17 13:01
我的已经安装   确实是那些位置 但是有些是固定的 弄不下来 只有最右侧那个可以轻松拿下 是一个保护的假的  ...
GMT+8, 2026-7-3 12:54
