查看: 244|回复: 5
跑高速,发动机熄火,电瓶灯、排气系统故障灯亮起,重.....
发表于 2014-3-28 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2014年初,跑高速前去4S检查,车辆无问题,这是前提。出京前,在北京南5环上中国石油加油站加了150元92油(油箱加满,之前的油是在一家经常加油的壳牌加油站加的,没出过问题),然后就上高速了,一路120km/h跑到还剩1/3箱油时,问题来了:首先发现踩油门车没有反应,车速自然降低,看仪表盘发现转速表为0,然后电瓶故障灯亮起,自然滑行到路边后,检查电瓶,电量和接线都很好,上车启动,车辆抖动很厉害,转速表指针摆动也很厉害,不过还是启动了,接着跑了3公里后,故障重现,不过这次排气故障灯也亮了,靠边,启动,短程行驶后故障重现,反复2、3次后,滑入服务区,后联系高人咨询,加了一箱97油和2瓶添加剂,启动,车正常启动,无抖动,排气故障灯依旧,行驶200+公里到家。
       之后到4S店检查,压力值异常(具体说法忘了),建议更换压力阀,约2000米。后与高人协商没有更换。至今又跑了1000+公里,无故障。
       请高人指点,这是什么故障呢,我的小明用不用动手术啊?
       P.S. 北京南五环上的中石油加油站,不靠谱,坑爹呀!
JS5720
发表于 2014-3-28 15:53:46 | 显示全部楼层
应该没事了!油品不好!
SH0719
发表于 2014-3-28 17:01:11 | 显示全部楼层
突然没动力,转速这么会0 呢  车子不是在滑行嘛。。。。
发表于 2014-3-28 22:19:03 | 显示全部楼层
油品问题
发表于 2014-3-29 21:06:02 | 显示全部楼层
前段时间,我的车子出现过了楼主相似的问题,经过检查更换了点火线圈,(发现燕来的点火线圈有裂痕了)换了块一个月了,至今没有问题。建议你去检查下,要不就是钢线可以一个一个气缸来试验。
发表于 2014-3-30 10:52:40 | 显示全部楼层
学习了{:2_831:}
GMT+8, 2026-7-3 10:52
