查看: 515|回复: 24
大家帮忙看看,这个是什么故障码,谢谢
SH6670
发表于 2014-3-27 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买了根5053线,今天有空去扫描了一下,发现有个故障码原车电路方面没改过。
01-发动机 -- 状态: 正确 0000
03-ABS制动 -- 状态: 正确 0000
04-转向角 -- 状态: 正确 0000
08-空调/加热系统 -- 状态: 正确 0000
09-中央电气系统 -- 状态: 正确 0000
15-安全气囊 -- 状态: 正确 0000
16-方向盘 -- 状态: 正确 0000
17-仪表板 -- 状态: 正确 0000
19-CAN网关 -- 状态: 发生故障 0010
25-防启动锁 -- 状态: 正确 0000
42-驾驶员侧车门 -- 状态: 正确 0000
44-转向助力 -- 状态: 正确 0000
46-中央舒适系统 -- 状态: 正确 0000
52-乘客侧车门 -- 状态: 正确 0000
62-左后车门控制 -- 状态: 正确 0000
72-右后车门 -- 状态: 正确 0000
地址 19: CAN网关 (J533)       标签: ZHS\7N0-907-530-V2.clb
   零件号 软件: 7N0 907 530 H    硬件: 1K0 907 951
   组件: J533  Gateway H42 1620
   版本:   H42       序列号: 041012F1001199
   编码: 351302
   服务站代码: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
2 个故障码已找到:
00470 - 组合舒适系统数据总线处于单线模式下
            011 - 短路/开路
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01101011
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 254
                    自动重置计数器: 220
                    里程: 5406 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2015.14.08
                    时间: 13:26:49
01305 - 信息娱乐数据总线
            014 - 有缺陷
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01111110
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 4195 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2012.14.29
                    时间: 06:19:33
SH8996
发表于 2014-3-27 20:38:34 | 显示全部楼层
清除掉,再扫一下看看
SH7071
发表于 2014-3-27 20:42:14 | 显示全部楼层
是不是改过机头了?
苗头不对,该机头也不会出现网关错误哦,还有舒适系统单线模式。况且楼上什么都没有动  详情 回复 发表于 2014-3-27 21:04
SH6670
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:45:06 | 显示全部楼层
黑发 发表于 2014-3-27 20:38
清除掉,再扫一下看看
好的,明天去试试
SH6670
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:45:20 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-3-27 20:42
是不是改过机头了?
没改过
SH7071
发表于 2014-3-27 20:49:54 | 显示全部楼层
那就不清楚了。
JS5720
发表于 2014-3-27 20:50:35 | 显示全部楼层
误报么?
SH6670
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:58:19 | 显示全部楼层
不知道呀,明天清除,再看看
JS8818
发表于 2014-3-27 21:04:07 | 显示全部楼层
是不是改过机头了?
SH7071
发表于 2014-3-27 21:05:34 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-3-27 21:04
苗头不对,该机头也不会出现网关错误哦,还有舒适系统单线模式。况且楼上什么都没有动 ...
是的,新明锐已经减配了,取消了舒适总线了。
你还记得我上次说过,2014款即使逸俊版的,20和10脚也是空的。但是有can线在机舱的,我上次没有查这两根线接网关哪两个位置。下次有机会量一下。  详情 回复 发表于 2014-3-27 21:16
GMT+8, 2026-7-3 14:01
