查看: 211|回复: 9
心血来潮,自己动手换雨刷条
SD0527
发表于 2014-3-27 16:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷条用了两年了,有点花了。从论坛团购了两套法雷奥款雨刷条准备自己动手换,和大家分享一下,换雨刷条的过程。
1、开雨刷器开关迅速关钥匙,搬起来并将雨刷条旋转90度,稍微使劲拔下来。这个比较简单。
2、从网上看得视频(后来知道是世博款的),其实自己实际干的时候就没那么简单了(法雷奥款不好弄)。首先是把雨刷条固定的一端用平口改锥别一下,两端都能动了。
两个塑料夹子比较容易弄下来。
3、头上的塑料帽费劲了,又不敢使蛮力。用热水烫了一会,最后还是用毛巾包着暴力拽下来的。
拽下来后的效果
4、由于中间的卡子很紧,胶条根本拽不出来。世博款的直接就拽出来了,但是现在基本都是法雷奥款,根本就拽不下来。还是要拆开,研究半天先把外面的塑料件取下来。里面的铁卡子,就好取了。
5、换好胶条再按照原来的拆的顺序安装好,下面是换好的效果。
6、已经用上了,不知道是心理作用还是真的挺好,刷的比较干净了。不为了省那一百都块钱,主要是自己动手的乐趣。希望能给大家有所帮助。
JS5720
发表于 2014-3-27 17:55:33 | 显示全部楼层
我也想自己搞定它,可是怎么判断这个胶条是什么牌子的呢?
SD0002
发表于 2014-3-27 20:46:28 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2014-3-28 14:43:39 | 显示全部楼层
赞一个!
SD1234
发表于 2014-3-29 09:22:48 | 显示全部楼层
我是上周团的胶条自己换的,法雷奥的卡太紧,先把固定扣取下,用的工笔刀把旧胶条削开,然后一捏铁片顶端的帽子就下来了,有时需要用点力,但不能捏错方向了,最中间铁卡我没取下来,直接把新胶条拉进去的,原胶条也就2年寿命,再就是我发现自动感应雨刮在遇到测速拍照等自动干刮一下,对其损伤也蛮大的
SD0527
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:30:52 | 显示全部楼层
你的是意思是不知道是法雷奥款还是世博款吧,12年以后的车一般都是法雷奥款。法雷奥款的钢条是漏在外面的。
SD0527
SD0527
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:31:19 | 显示全部楼层
SD0527
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:34:12 | 显示全部楼层
白磊1516 发表于 2014-3-29 09:22
我是上周团的胶条自己换的,法雷奥的卡太紧,先把固定扣取下,用的工笔刀把旧胶条削开,然后一捏铁片顶端的 ...
法雷奥就是预防车主自己换胶条的,我觉得。4s太黑了,一套雨刷可以买一大箱的胶条
SD1234
发表于 2014-3-30 12:11:15 | 显示全部楼层
法雷奥的是1/4处各有一个固定扣,很好辨识,搜下网上图片,一般是这款的
GMT+8, 2026-7-3 14:02
