查看: 176|回复: 3
闲事保养
发表于 2014-3-24 16:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样保养汽车?
  • 浏览:3100
  • 更新:2010-11-04 11:07
  • 标签:保养
个人生活中的经验,希望对爱车的朋友们有所帮助。
工具/原料
  • 汽车
步骤/方法
  • 1
    每天的保养内容
       外观检查 在出车前,环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄漏情况;检查轮胎的外表情况;检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况
    信号装置检查 打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。
       燃油检查 查看油量表的指示,补充燃油。
    每周的保养内容
       轮胎气压 检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
       发动机及各种油液 检查发动机各部件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带紧度;查看各部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查补充电解液;检查补充动力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
       清洁  清洁汽车内部,清洗汽车外表。
  • 2
    每月的保养内容
       外部检查 巡视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏情况;检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的情况。
       轮胎  检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
       清洁打蜡 彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
       底盘  检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
       其他 细致重复每周的保养内容。
  • 3
    每半年的保养内容
       发动机外部 清洗发动机外表,清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话,应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机,可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
       分电器  用干净的抹布擦净分电器盖内的污物,清除分电器触点处的污物,消除触点烧蚀的斑痕,检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙,润滑分电器各润滑点。
       三滤机油  用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘;适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网;更换机油及机油滤清器。 对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
       电瓶  检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象,用热水冲洗蓄电池外表,清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
       冷却液  检查补充冷却液、清洁水箱外表。
       轮胎轮毂 检查轮胎的磨损情况,对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况,如有间隙应调整预紧度。
       制动系统  检查调整手制动拉杆工作行程;检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙;检查调整脚制动踏板的自由行程;检查车轮制动器蹄片磨损情况,如果达到磨耗记号应更换制动蹄片;检查调整车轮制动器蹄片间隙;检查补充制动液等。
       紧固  检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况,特别是转向系统的重要螺栓和螺线,发现有松动或缺损情况,应补齐拧紧。
       底盘  检查底盘各部分管路情况,查看有没有泄漏,检查紧固所有金属连接杆件,并检查橡胶轴套有没有损坏的情况,对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
       灯光  检查修理汽车灯光,检查维护制冷、取暖装置,清洁音响系统等。
  • 4
    每年的保养内容
       点火正时 检查调整汽车发动机的点火正时情况,对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
       气门间隙 对装有普通气门发动机,应检查高速气门间隙。
    清洁润滑 清洁发动机仓盖,车门和行李仓的铰接机构的油污,重新调整并润滑上述机构
  • 5
    每两年的保养内容
       防冻液  防冻液一般的使用年限为两年,届时应在年度保养中更换防冻液,并对冷却系进行彻底的清洗。
       制动系统 由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
      保养贴士:保养工夫做得好的话,除了汽车寿命长些外,维修费又可以省回一笔。何乐而不为。
JS5720
发表于 2014-3-24 17:11:35 | 显示全部楼层
详 尽 {:2_832:}
发表于 2014-3-24 20:30:01 | 显示全部楼层
学习
SH7887
发表于 2014-3-25 11:54:19 | 显示全部楼层
LZ请注意转帖数量 多些原创作品
GMT+8, 2026-6-14 12:17
