查看: 111|回复: 5
黑龙江夏天换机油那个品牌的适宜?经济又实惠
发表于 2014-3-24 06:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的斯柯达明锐是2013年冬天买的二手车,1.6排量手动5档,我们这里冬天寒冷,夏天炎热,换油的师傅说冬天机油要粘一点,夏天要稀一点,请各位车友给指点一下,换哪个品牌的比较适合?谢谢。
JL2041
发表于 2014-3-24 08:51:30 | 显示全部楼层
正好反了,冬天要稀一点,夏天要粘一点。经济又实惠的话,夏天选美孚速霸2000 5w-40,壳牌蓝壳5w-40,长城金吉星J600 5w-40、10w-40,福斯超级合成5w-40,嘉实多磁护5w-40,这些都在200多一点,网购的话,其中金吉星有旗舰店能保真,其他的选择信誉好的电商即可。冬天用稀一点的,金美孚0w-40适合你,这个夏天也能用,可以作为四季通用机油,买1L装的3桶就够了。如果还想再经济点的话,夏天就用壳牌黄壳10w-40。
HN8899
发表于 2014-3-24 09:06:26 | 显示全部楼层
品牌你自己选 另外温度不同粘度不同的 主要注意的是机油标号 5W-30 5W-40 10W-30 10w-40等等 W前面的数字越小 表示低温粘度越小低温流动性越好 【W:Winter(冬天)的缩写】 后面的数字越大表示其粘度越大,适用的最高气温越高
如果温度低于-18度 选用5W-30 高于-18 可以用10W-30 夏天可以用10W-30 如果烧机油什么的 可以用10W-40
JL2041
发表于 2014-3-24 09:15:45 | 显示全部楼层
黄壳的特点就是清洁性好、低转速比较安静,但是中高转速上不去,有点拖泥带水的感觉(因为粘度高),上去了声音也不像低音那么好听,过3000就有点破音了。比原厂能好点,属于矿物油里的万金油,如果习惯2500转以下换挡,这个油夏天用还是不错的;如果喜欢暴力操车、一年能跑2w公里以上的,还是选合成油吧,黄壳5000就得换了。
JL2041
发表于 2014-3-24 09:28:53 | 显示全部楼层
黑龙江用10w-40的油,十一之后绝对要换掉,我搁冰箱冻过,零下16度放8个小时流动性就非常差了。
发表于 2014-3-24 15:26:44 | 显示全部楼层
看来找到知音了!
GMT+8, 2026-6-14 12:25
