查看: 204|回复: 14
探讨一个关于防盗数据在行车过程中交换的问题
发表于 2014-3-21 10:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了很长时间,没找到相关资料,我在想一个问题,就是看到有些车友因仪表防盗数据丢失,造成无法发动汽车,是电子产品就有故障率,这个好理解,但,车子发动后,好像钥匙、仪表、ECU之间也在进行着防盗数据的交换,如果在行驶途中,仪表防盗数据丢失,防盗数据肯定不能进行交换了,按照正常理解,此时,车子就要熄火了,真要是这样,岂不是很危险,车子熄火后,刹车很快就没助力了,刹车踏板就会变硬而踩不动,防盗非法了,肯定还有其它问题发生,这个只是我个人想象,大家一起交流。
BJ7899
发表于 2014-3-21 11:07:14 | 显示全部楼层
这种防盗的方法太危险了,万一那个故障率中抢了代价太大了~
BJ0110
发表于 2014-3-21 11:32:40 | 显示全部楼层
我个人觉得发动后应该就不再匹配数据了
直到熄火后,
锁车时进行匹配
然后下次开锁点火时再匹配
要是这样就没问题,但我看有说行驶途中也在进行数据交换的。  详情 回复 发表于 2014-3-21 12:15
应该就是解锁,锁车 时的校验一下,时时都在校对,那就完蛋了,肯定要出事  详情 回复 发表于 2014-3-21 11:58
JS8818
发表于 2014-3-21 11:58:58 | 显示全部楼层
地调大傻 发表于 2014-3-21 11:32
我个人觉得发动后应该就不再匹配数据了
直到熄火后,
锁车时进行匹配
解锁锁车都涉及不到汽车防盗,就是发动时才是,因为随便找个钥匙坯子开槽后就可以打开车门。。  详情 回复 发表于 2014-3-21 12:21
SC0911
发表于 2014-3-21 12:01:23 | 显示全部楼层
这个只有大众内部技术专家才有解,但不会告诉你。
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:15:17 | 显示全部楼层
我个人觉得发动后应该就不再匹配数据了
直到熄火后,
锁车时进行匹配
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:21:28 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-3-21 11:58
应该就是解锁,锁车 时的校验一下,时时都在校对,那就完蛋了,肯定要出事 ...
你最近又准备搞什么的东西,把欧版高配的全部装过来?  详情 回复 发表于 2014-3-21 13:53
我想说发动机防盗,  详情 回复 发表于 2014-3-21 13:53
JS8818
发表于 2014-3-21 13:53:03 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-3-21 12:21
解锁锁车都涉及不到汽车防盗,就是发动时才是,因为随便找个钥匙坯子开槽后就可以打开车门。。 ...
我想说发动机防盗,
JS8818
发表于 2014-3-21 13:53:33 | 显示全部楼层
没有,只是看帖子,有人因仪表防盗数据丢失而不能发动汽车,想到这个问题。  详情 回复 发表于 2014-3-21 14:12
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:12:43 | 显示全部楼层
电子产品,难说。  详情 回复 发表于 2014-3-21 14:28
GMT+8, 2026-7-2 01:36
