查看: 208|回复: 6
涡轮增压发动机该如何保养(转帖)
SH8801
发表于 2014-3-21 09:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压发动机的养护及维修费用一直是它的一大弊端,这并不是车主能够决定的因素,但我们却可以通过日常对车辆的爱护,来有效的保护发动机,进而起到节省成本的目的。
  ■机油及燃油的选用
  一般来讲,涡轮增压器的损坏通常是其与进气管之间的油封密封损坏,导致大规模烧机油,油封的损坏有很大一部分是因为车主没有按时更换机油,或者使用了劣质的机油,导致浮动的涡轮主转动轴不能正常润滑和散热,从而在高温下损坏油封造成漏油。
  因此这就需要车主及时更换机油,并坚持选择油品较好的全合成机油来满足发动机的正常运行。需要特别注意的是,高端润滑油确实在抗氧化能力和抗乳化能力上要比低端润滑油好一些,但不要过于延长更换周期,否则就无法发挥高品质机油应有的功效。
  同时涡轮增压发动机对燃油品质的要求也较高, 95 号(原 97 号)汽油。
  ■保持涡轮的清洁
  对涡轮的清洁主要依靠空气滤芯及机油滤芯,及时更换这两个部件能有效避免涡轮增压器因吸收杂志而导致的过度磨损,从而提高涡轮的寿命,让车辆更稳定的运行。
   ■冷启动及熄火
  首先我们需要明确涡轮属于高速运转的部件,更需要机油的实时保护,因此在冷启动时,我们建议车主经过短暂热车后再上路行驶,这样可以有效保证油液的充分供应,特别是对于北方的车主来讲,正确热车更加重要。
  在停车熄火时,由于涡轮工作起来的温度非常高,所以车主最好在原地怠速一会儿再灭车,怠速时机油和冷却系统都在工作,这就可以有效降低涡轮温度,起到保护作用。(高昂)
  近年来涡轮增压发动机的热潮持续升高,甚至许多曾经主打自然吸气的品牌也纷纷转型涡轮增压发动机。特别是对于一些刚刚买车的年轻人来讲,涡轮增压所带来的动力提升无疑是无法舍弃的诱惑。随处可见的 "T" 字标识好像在向人们传达出一个讯息:涡轮时代已经不可阻挡。诚然,涡轮增压发动机具有许多优点,但在日常的使用过程中,也会提升我们的用车成本。下面我们就一起聊聊涡轮增压发动机的优劣与养护。
   ■为什么选择涡轮增压发动机?
  放眼整个汽车市场,涡轮增压越来越成为一种趋势,涡轮增压装置其实就是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量。它所带来最直接的好处,无疑是对动力的提升。在同等排量的前提下,涡轮增压发动机能比自然吸气发动机高出近 4 成的功率。
  在相同排量的前提下,涡轮增压发动机燃烧效率更高,动力更充沛。在日常使用中,当涡轮介入后向车辆直接传递的就是更快的加速度,也就是我们日常所说的推背感,从而带来更加畅快的驾驶感受。
  此外,随着节能减排等对于小排量车型的利好政策出台,涡轮增压发动机具有的小排量、高功率的优势就被充分利用到许多新款车型上。当然这点并不能过多影响车主的用车成本,但却能成为各大厂商选择涡轮增压发动机的一大因素。
  ■涡轮增压发动机存在什么弊端?
  对于车主来讲,涡轮增压发动机最大的弊端就在于保养成本偏高。由于涡轮增压发动机对油液的润滑及冷却效果要求都较高,一般需要使用全合成机油进行保养,增大了保养费用。
  此外,涡轮增压对发动机缸体的强度要求较高,技术的成熟度却没有达到自然吸气发动机的程度,因此带来故障率的会有所提升。由于涡轮增压方式会给发动机带来更高的燃烧温度,所以在理论上,涡轮增压发动机的寿命偏短,从而带来的维修费用也就更高。
  在日常驾驶方面,尽管涡轮增压发动机能带来强劲的动力,但在大部分车型上很明显的特征就是存在涡轮滞后现象。当然对于一些高端豪华车型来讲,滞后感并不显著。
  但对于一般价位车型而言,涡轮的介入时机可能并不尽如人意,这就需要有购车意向的朋友在试驾之后再做决定。
JS8998
发表于 2014-3-21 09:22:26 | 显示全部楼层
有一些是早期涡轮的保养知识了,现在用不到了
BJ1020
发表于 2014-3-21 09:22:53 | 显示全部楼层
帮顶
JS5720
发表于 2014-3-21 09:41:35 | 显示全部楼层
我的是自然吸气发动机!哈哈哈...老省了!
发表于 2014-3-21 14:38:51 | 显示全部楼层
老黄历了,现在的涡轮发动机比上面说的提升一大截了。
SH0055
发表于 2014-3-21 15:09:05 | 显示全部楼层
买个车不够操心的
发表于 2014-3-21 19:08:54 | 显示全部楼层
定期换机油最重要,我用motul-8100 x-lite 0w-30都不超七千五百公里。
GMT+8, 2026-7-2 01:39
