查看: 105|回复: 3
问题请教!
发表于 2014-3-20 14:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的车是2010款明锐1.6手动,3年36000公里,现在早上冷车启动偶尔有下列现象(热车没有):
  电启动自检一切正常(油泵也会呜的响一声自检),仪表盘灯灭后,点火启动,引擎盖下发动机那块,可能是发动机内部气缸那块,会有像高压锅放气似的呲呲,2~3声,由高到低,很闷的,感觉要熄火似得,最后发动机抖2下,着车成功。每次都能着车成功,也不熄火,怠速正常,跑高速也正常,就是不像以前启动“轰”的一下就能起来,有时启动马达要“哒哒哒”3~4下,才能启动起来。
  已经做过的检查:
1)新的电瓶、火花塞(无搭铁不牢现象),刚换的3滤和机油
2)清洗过油路、节气门、喷油嘴、进气道、进气歧管、燃烧室,排除积碳的可能
3)油泵、水温传感器正常,正规加油站加95#汽油,无故障报警
   从去年11月开始到现在,以前一直很好的,洗过节气门后现在瞬时油耗能达到5.5~6.5,工况油耗7.7,原来拉高速油耗8.0~8.5左右。有哪位大侠能告诉一下是怎么回事呢?这个问题困扰我很久了!!! {:2_831:}
发表于 2014-3-25 16:20:17 | 显示全部楼层
请检查一下,进气岐管节气门附近是否有真空管脱落。
 楼主| 发表于 2014-3-25 16:54:32 | 显示全部楼层
谢谢!改天请专人看一下!
 楼主| 发表于 2014-4-2 08:29:59 | 显示全部楼层
换了油气分离器已经解决,原来是油气分离器的阀不密封,导致燃烧室和气缸的油气混合比过稀,所以点火时不能马上爆燃。
GMT+8, 2026-7-2 00:11
