查看: 187|回复: 6
空调不够制冷原因解析 及如何正确使用汽车空调
SH5303
发表于 2014-3-19 21:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气暖了,不少开车的朋友开始使用空调。如果感觉制冷不好,是非常有必要去检测一下空调是否出现了故障。
SH5303
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:32:01 | 显示全部楼层
内循环开关长期关闭
  内循环开关关闭,引起制冷效果下降。车子的仪表台上有一个按键画了车子图案,并且侧面有一个“U”形箭头,这就是内循环开关。车主如果不慎将内循环开关关闭,等于空调进入外循环状态,外界空气进入,如果长期处于外循环状态,那么外界空气中的尘土会进入空气循环,蒸发器易被污染,不利于制冷。另外,还会将外界的异味卷进车内空间,令车厢内产生怪味。当然,有时进入外循环状态也是有必要的。如停车等人时,在车里睡觉时,开启外循环开关,可以让新鲜空气不断地进入车内。这样能确保氧气充足,否则容易中毒。
  雪种泄漏
  漏雪种引起的制冷下降。有时,我们在一些汽车美容院里可以看到加雪种的广告,那么车子到底是否需要定期添加雪种呢?加雪种不是随便就可以做的。因为雪种不会被蒸发,但其压力会随着气温的升高而上升,比如雪种在冬天的压力为4—5公斤,但在夏天高温时可以达到8—9公斤,当雪种的压力变大时,哪怕空调某管道部件有一点细微裂缝,雪种都会发生泄漏,因此雪种的渗漏都是有原因的。
  首先,要做的是应该找到车辆漏雪种的原因,然后解决故障,此时才能添加雪种。如果检测出是由于管道接头里的密封圈烂掉,密封不严导致的雪种渗漏,很简单,只要重新更换新的密封圈即可;如果冷气系统里的铝管或者胶管出现裂纹,那么必须将管道更换才能添加雪种。
  其次,添加雪种时,还要注意往里添加空调专用的冷冻机油。因为冷冻机油与雪种混合在一起,当雪种发生泄漏时,机油也随之渗漏;如果只添加雪种,而未相应添加冷冻机油的话,那么由于冷冻机油的缺乏,润滑不够造成冷气系统各部件的磨损加快,会大大缩短空调的寿命。
  第三,雪种添加要适量。如果雪种添加过量的话,产生“液击”,同样严重影响制冷效果。所以说,车主如果不找出原因,就直接添加雪种的话,只能刚开始一段时间空调保持制冷效果,但由于渗漏处没有补救,空调制冷差的问题迟早还会冒出来。
  空调压缩机故障
  压缩机的寿命很长,如果按照一般正常每年行驶3万公里计算,压缩机寿命可以达到20—30万里,因此好的压缩机10年都不会坏,厂家对压缩机的保修政策为两年或6万公里。压缩机大部分故障都是来自外部碰撞。
  车主如何知道爱车的空调是否正常呢?有两个简易方法。一是用手直接去空调出风口探测,手感冰凉的话,表明制冷效果不错;也可以用温度计来探测出风口的温度。一般来说,正常风口温度在4—6摄氏度之间,有的强劲的可以达到2摄氏度,如果温度在7—8摄氏度之间,表明制冷效果比较差,需要进厂做检查。
  汽车空调系统是汽车最脏的部分,冬天积攒的粉尘,在潮湿温暖的环境下,更易霉变生菌,有严重的健康隐患。雾霾沙尘过后,冬春制暖制冷两套循环系统转换之前,千万别忘了给爱车来个清洁。不够清洁也会是制冷不好的一个原因。
SH5303
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:33:22 | 显示全部楼层
奇怪2楼的内容放1楼 不能发布 说有不良信息{:4_941:}
SH5303
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:35:35 | 显示全部楼层
如何正确使用汽车空调
现在,汽车上都装有空调,给车内营造出舒适的温度环境。可是,我们是越来越依赖它了,很多不适合的条件下也照常开,有些不妥了哦!
1、一进车厢就开空调
夏天外面天气热,车厢内更热,一坐进车内,一股热浪袭来,燥热难耐,一般第一反应可能就是打开空调。其实这样不仅制冷效果不好,而且还会增加引擎在初始运转时的压力。所以开始还是要先忍耐一下,上车后先把所有车窗打开,启动空调的外循环系统,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后,再关闭车窗,这个时候再开启空调,并调节到适合温度。
2、开空调在车内吸烟
 有些人停车休息或是在车上等人时,打开空调,点上一支烟,似乎是清爽无比。可是这样做是有害健康的,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,就会刺激眼睛和呼吸系统。可是如果实在是抽烟,那就将空调通风控制调整到“排出”位置,这时,车厢内的烟雾便可顺利排出车外了,让您过把烟瘾。
3、开启内循环一开到底
 大家都知道,空调有一个“循环”按钮,按下这个按钮,车厢内的空气只作内部循环,当门窗全部关闭时空调制冷效率会全部“吸收”,可以节省能源。这样做似乎无可厚非,但是却有一个弊端,时间长了,车厢内空气会变得越来越混浊,甚至会有缺氧的感觉。怎么办呢?内循环系统可以开启,但不能长时间用,空调刚开的时候,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环,然后每隔一段时间切换一下内、外循环。特别是停车的时候最好切换到“外循环”功能。
4、随意选择空调温度
 有的人为了图凉快,把温度开得很低,似乎感觉很爽。可是这样做,人体的内分泌系统容易调节不过来,容易得病,如关节炎、肩周炎、感冒等。当室内温度调控得过低,如20℃以下,就会引发多种不适症,如下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛,严重者甚至还会发生嘴眼歪斜等症状。如果车上有老人或小孩,则应把温度定在27℃较好。
5、空调的风向随意吹
 有的人不太注意,开启空调后,任凭空调的风向随意吹,甚至选择吹风挡的那种模式,这样做也不对,因为风挡玻璃的温度高,会抵消大部分制冷效果。所以最好选择向上吹,符合冷空气向下沉的规律,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好。
6、空调总开在低挡
在车内开空调,一般人都不会开到最大挡,以为那样做会费油,而且风扇的噪音太大,让人心烦。当然这种想法没有错,可是如果你总是这样不开到最大挡,也会生病的。因为空调在使用的时候,会吸进很多灰尘,形成污垢,时间一长,发生霉变,再通过空调散发至车内,在车上很容易吸入体内,损害健康。所以,应经常把空调开到最大挡,通过强劲的风力,把空调内的积垢给吹出来,保持空调清洁。
7、低速行驶也用空调
 低速行驶时如果还使用空调,在行车中遇到交通堵塞,发动机会人为地以较高转速运转,这样做会降低发动机和空调压缩机的使用寿命。所以,低速行驶时最好不要使用空调。
8、进气口附近堆放物品
 有的人会在车厢内堆放着各种物品,空气进气口附近也不落下,这样做很容易把进气口堵上,空调系统空气流通受阻,人的舒适度会降低的。
9、停车开空调休息
 有的人为了缓解疲劳,或是停车等人,便把车停放在马路边上,紧闭门窗,打开空调,享受凉爽带来的舒适。更有甚者,有的人干脆开着空调躺在车座椅上睡起了大觉。这种做法其实是非常危险的,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。
汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。
 如果你把车停在车库里,开着空调打盹的话,即便开着窗子也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。
 10、熄火后再关闭空调
 这样做的后果是会导致因潮湿造成霉菌在空调内的大量繁殖,而且,当你第二天发动爱车时,会带着空调启动的压力点火,因此这样带来的高负荷会给发动机造成损伤。建议开着空调上路,在停车前的几分钟,记得关闭空调的冷气,稍后开启自然风。因为,停车前使空调管道内的温度回升,会消除与外界的温差,这样可以保持空调系统的相对干燥,也避免霉菌的繁殖。
小小空调,包含的内容不少吧,这只是开车常识中的冰山一角,我们只要注意这些小习惯,既能保护自己的爱车,还可以为自己的健康谋福利,何乐而不为呢!
SH1368
发表于 2014-3-19 21:43:54 | 显示全部楼层
学习了,多谢摘录
前面有位车友 提到 空调不制冷 就搜了搜  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:48
SH5303
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:48:12 | 显示全部楼层
蛮好的,本来是要开空调的了,今天又降温了.  详情 回复 发表于 2014-3-19 21:59
SH1368
发表于 2014-3-19 21:59:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-8 22:01
