楼主: 铭明宝贝
林旭改装店,好字无法说出口!
SH7887
发表于 2014-3-20 10:21:04 | 显示全部楼层
凡事就怕认真二字 支持LZ维权行为以及对车友的提醒
SH6988
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:11:11 | 显示全部楼层
谢谢可可版主的支持!
SH8882
发表于 2014-3-20 11:20:05 | 显示全部楼层
我觉得现在做生意指望坑蒙拐骗的做不了大生意,老板一般也懂的,我去装过一次315,老板很客气,反复告诉我要搬迁的地址,说明他还是希望做回头客的,至于楼主的问题多沟通吧。
SH5269
发表于 2014-3-20 11:27:30 | 显示全部楼层
改装是会出些奇奇怪怪的问题的,我之前装RVC上去后怎么也没显示,后来拿海毛车上的那个试一下有显示了,再接回自己的好了,至今不知道什么原因。
SH6988
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:28:58 | 显示全部楼层
止血钳 发表于 2014-3-20 11:20
我觉得现在做生意指望坑蒙拐骗的做不了大生意,老板一般也懂的,我去装过一次315,老板很客气,反复告诉我 ...
我第一次去安装的时候也很客气,也反复的告诉我要搬迁的地址,还让我去他那里保养,就是因为故障解决不了,数次沟通后才发现是一大忽悠的,客气代表不了技术,客气也看不出人品。接触多了你就知道了。
呵呵,那我没发言权了。  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:41
SH6988
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:39:39 | 显示全部楼层
吴潇峰 发表于 2014-3-20 11:27
改装是会出些奇奇怪怪的问题的,我之前装RVC上去后怎么也没显示,后来拿海毛车上的那个试一下有显示了,再 ...
正常好用,不知道原因也就罢了,可气的是被忽悠了这么久不但没有解决问题,还发现了种种可气的事件。
SC0919
发表于 2014-3-20 11:58:55 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-3-19 21:12
这个还真知道,提示没有找到RVC视频,我用5053把这提示关掉了。所以现在挂倒档只有OPS出来了,没有那个RVC ...
我的RNS315先上车,也没有OPS,挂倒档后会出现一次倒车影像不可用,必须点取消。。。后面装了摄像头,就没啥问题,是只感觉摄像头关闭要延迟几秒吧,停好车都上P档了,画面还显示
OPS也有延迟,但是我觉得这样很好,每次在路口倒车时候,即使换档了,后面有人过也会提示。  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:29
JS8818
发表于 2014-3-20 12:29:02 | 显示全部楼层
yzy14533 发表于 2014-3-20 11:58
我的RNS315先上车,也没有OPS,挂倒档后会出现一次倒车影像不可用,必须点取消。。。后面装了摄像头,就 ...
SC0919
发表于 2014-3-20 12:39:08 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-3-20 12:29
OPS也有延迟,但是我觉得这样很好,每次在路口倒车时候,即使换档了,后面有人过也会提示。 ...
恩,现象是对的就好。还有我在车内拔了钥匙锁了车后,还能打开315机器呢,不会漏电吧
下次试试,锁车后半小时候,看看能不能再开。  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:41
SH8882
发表于 2014-3-20 12:41:00 | 显示全部楼层
铭明宝贝 发表于 2014-3-20 11:28
我第一次去安装的时候也很客气,也反复的告诉我要搬迁的地址,还让我去他那里保养,就是因为故障解决不了 ...
呵呵,那我没发言权了。
GMT+8, 2026-5-8 21:59
