查看: 335|回复: 19
09款老明锐换大耳朵,标题要长字数不够省略号凑…………...
发表于 2014-3-19 12:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
09款老明锐换大耳朵,标题要长字数不够省略号凑……………
       老明锐的观后镜一直是大家诟病的重点,无良的JS从国外引入的时候就给减配了,导致
广大车主只能面对视野巨小的观后镜,让人开车时不放心!
由于后视镜视野很小,看不到后轮,导致后轮轮眉很容易被蹭伤。如图所示该位置:
由于本人有时将车停在马路牙子上,看不到后轮位置,总提心吊胆的怕后轮掉到牙子下面,
本来是买了两个小圆镜粘在后视镜上,这下倒是能看清后轮了,但是在开车过程中由于小圆
镜的曲率原因经常不能很好地判断车距,从而导致行车过程中变到的极大不方便,在一次变
道差点碰到后车的惊险之后,下决心换大耳朵!
       换大耳朵的教程论坛里比比皆是,我就不一一表述了,唯一要说的是:我是老款1.6标
配,原车不带电加热,而现在所有的大耳朵都是带电加热的,因此在购买时可以再购买一个
带电加热的后视镜调节开关,方法是,从门板控制单元的T32插头的第28脚加一根线到后视镜
调节开关T6插头的第3脚,同时用5053进两前门的控制单元,将编码从148加32变为180,就可
以开通电加热了。
       再者,小耳朵的线比较短,中间加了一个连接线才到门板控制单元,而大耳朵的线比较
长,直接就连接到了门板控制单元。所以,小耳朵下岗了,这个连接线就下岗了,为了防止
连接线上的插头碰到门板产生异响,而又不破坏原车的线束,最好是用绝缘胶布把这个连接
线绑在门板主线上。
        接下来就上图了,过程就不表了,最后看看大耳朵的视野吧!呵呵!
开车途中照的,视野比小耳朵大多了,变道也方便了!严重鄙视一下JS,给我们老款车简配后视镜!
SC0911
发表于 2014-3-19 12:35:15 | 显示全部楼层
正常位置大耳朵也看不到后轮
JS5720
发表于 2014-3-19 13:11:54 | 显示全部楼层
这个不是一电动调节的嘛!停车时,感觉不确定位置,就调一下好了!再不行,可以考虑换曲面大点的镜片也是不错的选择啊!
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:18:06 | 显示全部楼层
hcq78 发表于 2014-3-19 12:35
正常位置大耳朵也看不到后轮
可以把镜子调的低一点
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:18:32 | 显示全部楼层
limuyun888 发表于 2014-3-19 13:11
这个不是一电动调节的嘛!停车时,感觉不确定位置,就调一下好了!再不行,可以考虑换曲面大点的镜片也是不 ...
每回调,烦得很
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:21:14 | 显示全部楼层
我靠,咋发到四川了,版主帮帮忙,能转到陕西么?
SC0001
发表于 2014-3-19 13:24:43 | 显示全部楼层
帮你移动了
发表于 2014-3-20 08:55:08 | 显示全部楼层
我也是09款,小镜子,也在犹豫换大耳朵,我也是贴了个小镜子。但是平面镜,不存在曲面的视差问题。可以看清后轮。
可以看到后轮
可以看到后轮
这个角度,是平面镜
这个角度,是平面镜
楼主没说一共多少钱,怎么喷的漆?
这个小镜可以有  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:51
发表于 2014-3-20 10:42:03 | 显示全部楼层
换个大耳朵,换个心情!
发表于 2014-3-20 12:51:17 | 显示全部楼层
远方 发表于 2014-3-20 08:55
我也是09款,小镜子,也在犹豫换大耳朵,我也是贴了个小镜子。但是平面镜,不存在曲面的视差问题。可以看 ...
这个小镜可以有
GMT+8, 2026-6-14 14:12
