楼主: yilinsanye
新车到手,各位前辈能说说必须要买的配件吗?
SH0083
 楼主| 发表于 2014-3-17 15:13:18 | 显示全部楼层
tonylinyao 发表于 2014-3-17 14:43
现在树脂护板都没有啦?
这个…………{:2_836:}
话说钢护板不利于发动机下沉涉及{:2_838:}
但塑料的估计托个一两次底就报废了{:2_825:}
SH0356
发表于 2014-3-17 15:18:59 | 显示全部楼层
1500装ESP又不贵唠,很便宜了。
SH5206
发表于 2014-3-17 15:22:05 | 显示全部楼层
RNS315
SH0083
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:43:20 | 显示全部楼层
RN315这个必须有加一个,但现在考虑装315还是510,纠结中{:2_870:}
SH0083
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:44:25 | 显示全部楼层
冰雪之蝴 发表于 2014-3-17 15:18
1500装ESP又不贵唠,很便宜了。
开始以为送的,后来又加收钱了,这心情就两样了{:2_816:}
SH8901
发表于 2014-3-17 16:55:34 | 显示全部楼层
建议:直接去taobao的斯柯达公园,把上海大众汽车改装厂拆掉的小配件都给装回去。
例如:
1,玻璃水过滤盖,过滤玻璃水中的大杂质用的。
2,车内拉手阻尼。
3,后备箱牛角挂物钩(后备箱可以挂东西)。
4,防雾剂(避免玻璃起雾)。
5,发动机隔音棉,减少前盖板热量,避免温差大造成的车漆过早衰老。
6,多媒体机头,RNS315或者其他类似装备,可以有效节约你的时间,同时增加娱乐性和便捷性。
7,挡泥板。
8,安全锤(最好带电筒功能)。
9,灭火器(年检必要)。
10,临时停车联系电话卡。
11,静电贴(备个5张没错)。
12,拖车绳。
13,大众钥匙包。
14,车前挂饰。
15,玻璃水、防冻液(女性请谨慎,小心加错地方)。
16,全包围脚垫。
17,座椅垫。
18,车友会推荐供应商的联系方式。
不推荐的装备:
1,发动机护板,2013版明锐是全树脂发动机护板,不需要加装。
2,充气泵,如果你经常跑长途并且是那种荒山野岭的可能需要,市内就算了。
3,后备箱垫子,明锐本来就配了。除非你想要丝圈的。
4,竹炭包,新车多打开车门比竹炭包有用。
可选装备:
1,静音设备,例如四门胶条、发动机胶条、整车静音工程。可以在一定程度上降低车内噪音(个人不推荐,因为明锐这个车子不适合折腾这个)。
2,吸尘器,爱干净的可以用用。
3,防擦犀牛皮,对于小擦小碰有点效果。
4,防滑垫(座),如果你喜欢手机导航的话这个是需要的。
5,仪表盘贴膜,保护仪表盘被意外划花用。
6,后备箱收纳盒,还是喜欢干净整洁人士选用。
7,LED阅读灯,高端大气上档次。
8,氙气大灯(这个东西中毒效果大于实际效果)。
9,汽车香水,对味觉敏感的人需要。
10,汽车清洁套,包括水管、洗车蜡、轮胎釉、内饰蜡、软么么、内饰清洁剂、油膜去除剂等等。
11,车蜡(新车半年后再使用,因为新车原厂有一层相当厚的蜡质在车漆上), 打蜡装备,自己打蜡很累,但会很有成就感。
12,行车记录仪,防碰瓷(车友尼康提醒)。
目前想到的就这些了,凑活着看吧。
参与人数 2积分 +10 收起 理由
斯柯达-明锐 + 5 支持车友信息共享!
阿提尔 + 5 我给的不是分,是支持!
回复 支持 1 反对 0
SH0690
发表于 2014-3-17 17:33:22 | 显示全部楼层
最主要最主要最主要的:“竹炭包”或者“空气净化器” !
健康第一!!!
其他都可以慢慢来,不急!!!{:2_801:}
SH5269
发表于 2014-3-17 19:31:15 | 显示全部楼层
1500加ESP格算的
SH6520
发表于 2014-3-17 19:31:17 | 显示全部楼层
yilinsanye 发表于 2014-3-17 15:10
竹炭包加一个,虽然我觉得心理作用大于实际用途,
本来考虑柚子和绿菠萝的 ...
对对对。。。买新鲜的边开车边剥柚子,还能吃呢{:2_801:}
SH5718
发表于 2014-3-17 21:38:17 | 显示全部楼层
装个ESP只要1500,便宜的
GMT+8, 2026-7-1 22:46
