查看: 119|回复: 2
润滑油作用
发表于 2014-3-17 06:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:2_831:}一、
【温馨提示】
1、一桶机油一次用不完,可以在瓶口罩上塑料,再拧上盖子,密封保存,留待 下次使用。
2、注意保护环境,妥善处理废油。
3、避免长期或反复与皮肤接触不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60摄氏度的地方。
4、机油更换周期:新车第一次换机油的行驶里程要短一些,在汽车使用说明书上都有规定,在以后,每5000公里 —10000公里换一次机油,如果汽车使用频次少,要几年才能跑满10000公里,那就按时间来换,可以每半年换一次,但更换周期不能 太长,因为时间长了机油会变质。
壳牌喜力H×5机油(Shell Helix H×5 Motor Oil)采用独特的清洁技术。与普通机油相 比更能持续抑制灰尘及油泥的积聚并降低发动机噪音。
壳牌喜力H×5机油(Shell Helix H×5 Motor Oil)应用于装有曲轴强制通风的燃油发动机。比普通机油更强的保护能力。 超强粘度保持能力以及高剪切下的粘度稳定性。壳牌喜力H×5机油(Shell Helix H×5 Motor Oil)满足:API SL/CF ACEA A2规格。
矿 物油5000公里换一次机油
半 合成机油5000-7500公里换一次机油
全 合成机油7500-10000公里换一次机油
发表于 2014-3-17 15:10:19 | 显示全部楼层
不错 学习学习!!!
发表于 2014-3-17 15:21:00 | 显示全部楼层
持续科普中
GMT+8, 2026-6-14 16:06
