查看: 111|回复: 1
机油知识
发表于 2014-3-17 06:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、润滑油作用
“机油”是保证发动机正常运转的必需润滑剂,其具体作用是润滑金属件,减少 机件间的摩擦,将发动机在做功时产生的巨大热量带走,清洗经磨损后产生的细微金属碎屑,还有密封、减震、防锈等作用,所以给 爱车选一款合适的机油直接会影响到整车的使用寿命。
对润滑油总的要求是:
1、减摩抗磨,降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损以延长机械寿命,提高经济效益;
2、冷却,要求随时将摩擦热排出机外;
3、密封,要求防泄漏、防尘、防漏气;
4、抗腐蚀防锈,要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀;
5、清净冲洗,要求把摩擦面积垢清洗排除;
6、应力分散缓冲,分散负荷和缓和冲击及减震;
7、动能传递,液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。
二、如何确定换油期?
有用户问:汽车制造商推荐的润滑油更换周期是10,000公里。但实际上我的行程 一般都很短,要一年的时间才能达到 10,000公里。请问,我应该在什么时候更换润滑油?是不是在里程数达到 10,000公里前就该更 换润滑油?
在这种情况下一般应该适当提前更换润滑油,而不要等到里程数满10,000公里后 再更换。这是因为,行程短,汽车起停频繁,相对而言发动机的温度较低,凝结水和未燃物会进入机油箱。所以,频繁起停对汽车的 危害最大,润滑油需要承担的负荷也最重。而且,冷态启动阶段发动机的磨损最重。
为了保证合理的润滑油更换周期,汽车制造商一般以两种单位给出润滑油更换周 期:汽车每跑够一定的里程数或每过一定的时间就应该更换润滑油。
另外, 一般汽车制造商在车辆保养手册中均列出了常规保养和苛刻保养两种条 件,如果您的车辆经常处于以下苛刻情况,换油期应比常规的缩短一半:
1.频繁的短程行驶,行驶里程在8公里以下;
2.在泥泞或多尘的条件下行驶;
3.长时间的怠速或频繁的停车起步;
4.炎热天气;
5.在盐路(或相似材料)的地区行驶;
6.在粗糙路面或山路上行驶;
7.拖车或车顶部有托运架。
发表于 2014-3-17 15:18:35 | 显示全部楼层
科普专家啊!
GMT+8, 2026-6-14 16:09
