查看: 284|回复: 15
今天跑高速遭遇胎压报警现象
SH7276
发表于 2014-3-15 20:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上从G50沪渝高速往苏州西山,行至G50靠近赵巷出口附近,胎压报警灯突然点亮。感觉不妙,于是在赵巷出口匝道的斑马线上停车,下来一看,四个轮子还是很硬的,看不出什么问题。于是重新上车,长按“SET”键,消除故障码,然后熄火重新发动,结果胎压报警的灯不再点亮。我想可能是误报,于是也就不管了,接着行驶,转G1501,再转S26沪常高速。一路畅行,车速100码左右。回来也是如此,轮胎没有任何问题。
各位看看,胎压误报的情形是正常的么?会不会轮胎已扎了钉子,但正好嵌在里面没有漏气,所以后来胎压不报警了。
SH8996
发表于 2014-3-15 20:49:52 | 显示全部楼层
原厂的是这样的瞎报误报,干脆不报了我的
这种误报情形很普遍么?  详情 回复 发表于 2014-3-15 20:51
SH7276
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:51:11 | 显示全部楼层
黑发 发表于 2014-3-15 20:49
原厂的是这样的瞎报误报,干脆不报了我的
这种误报情形很普遍么?
间接的胎压 精准度不高的,你发现了之后么,继续观察一下,说不清楚的,同轴轮胎一起漏气的话,好像是不报的,至少我是这样  详情 回复 发表于 2014-3-15 20:53
SH8996
发表于 2014-3-15 20:53:26 | 显示全部楼层
马特 发表于 2014-3-15 20:51
这种误报情形很普遍么?
SH7330
发表于 2014-3-15 21:01:21 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我今天去的东山,也走沪常的,不过还是检查检查轮胎比较好
SH7010
发表于 2014-3-15 21:11:19 | 显示全部楼层
可以去4S补下气,补气的时候可以看到胎压。
SH7071
发表于 2014-3-15 21:11:31 | 显示全部楼层
最好去测一下胎压。
SH8861
发表于 2014-3-15 21:41:48 | 显示全部楼层
我的胎压没有误报过,2年半的车子
SH9021
发表于 2014-3-15 23:28:27 | 显示全部楼层
误报有点普遍。我过年跑1200公里高速,才上高速就报警,下车找了半天没发现哪里有问题,果断消除警报,现在过去1个多月了, 再没报过
SH5299
发表于 2014-3-15 23:46:11 | 显示全部楼层
TPMS才是最终方案
我车子4年里面, 只换RCD510 装TPMS 和轮胎
GMT+8, 2026-7-1 22:51
