返回列表 发新帖
楼主: jimmesgang
请问acc线在哪里
SH9820
发表于 2014-3-13 15:47:40 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-3-13 15:07
我后面自己接了根保险丝
呵呵,这样子呀;
保险丝还是必须的{:2_876:}不然不安全。
SH7071
发表于 2014-3-13 15:53:16 | 显示全部楼层
2011金龙 发表于 2014-3-13 15:47
呵呵,这样子呀;
保险丝还是必须的不然不安全。
哈哈,迪个必须的撒。
SH8366
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:05:35 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-3-13 14:56
驾驶员侧的保险丝盒插线的这个位置就是ACC。
那我应该是红线(正极)接acc,黑线(负极)搭铁?效果就是打开电门灯亮
SH7071
发表于 2014-3-13 20:14:38 | 显示全部楼层
jimmesgang 发表于 2014-3-13 20:05
那我应该是红线(正极)接acc,黑线(负极)搭铁?效果就是打开电门灯亮 ...
是的,最好接个保险丝,保险一点。
SH8366
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:00:23 | 显示全部楼层
我接在41上可以伐,上面显示的是点烟器的标志(因为以前装过日行灯,他们帮我是接在41上),但是接在42上么也亮的。问你应该接在哪里,中控点烟器上我插了记录仪
SH3066
发表于 2014-3-18 10:03:39 | 显示全部楼层
jimmesgang 发表于 2014-3-17 16:00
我接在41上可以伐,上面显示的是点烟器的标志(因为以前装过日行灯,他们帮我是接在41上),但是接在42上 ...
最好的办法,就是拿万用表测一下,然后买个可以接出来的插头,最好带保险丝的那种.
ACC么就是转动钥匙后给电,你打带电门,测下有伏数伐,如果有,再关电门,如果还有,就是常电,没有就是ACC.
我是参考这个图,然后再用万用表测,毕竟每款车不一定一样的.
GMT+8, 2026-7-1 20:18
