查看: 209|回复: 12
明锐后轮左右高度是不是不一样啊?
SH8565
发表于 2014-3-11 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐,原装轮胎、轮毂,前天自己洗车发现个问题,
前面两个轮胎距离叶子板3指半的距离,
正驾侧后轮胎距离叶子板4指的距离,但是副驾侧后轮胎的距离是4指半,
目前没有发现跑偏,吃胎的现象,这样后轮两边高度不一样?需要去调整吗?
SH6306
发表于 2014-3-11 13:35:05 | 显示全部楼层
占楼等楼下答复,帮顶。
SH8565
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:54:40 | 显示全部楼层
就是后轮车身高度不一样,是不是和油箱有关系,现在看油箱只有1/4的油,是否油加满了,右侧的叶子板距离轮胎的高度就四指了。
另外网上搜索了下,大多数车子右侧都比左侧高,前轮一般相同,就是后轮,右侧高,左侧低。
发表于 2014-3-11 13:58:56 | 显示全部楼层
不懂,坐等高手发贴
SH0550
发表于 2014-3-11 14:21:43 | 显示全部楼层
没仔细看过自己的车轮,帮顶~
SH5269
发表于 2014-3-11 14:48:48 | 显示全部楼层
没看过这么仔细
ZJ0117
发表于 2014-3-11 15:44:04 | 显示全部楼层
楼主观察好仔细啊。
SH5303
发表于 2014-3-11 15:50:43 | 显示全部楼层
没那么精确吧 用手指头量的
发表于 2014-3-11 16:16:30 | 显示全部楼层
车身四角重量也是不同的。
HN8899
发表于 2014-3-11 16:43:07 | 显示全部楼层
好仔细 也不知道是不是都这样 不过我所知道的是直行道路都会朝外放0.5%的坡 作用 排水 转弯会朝弯道内侧放坡 这个是道路设计中的强制性规范
GMT+8, 2026-7-1 19:12
