查看: 93|回复: 1
自己动手,昊锐7保更换机油三滤作业
SH1315
发表于 2014-3-11 13:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊子买了三年半了,由于车开的比较少,因此一直是每半年做一次保养,一开始还每次更换空滤、空调滤,后来按说明书1年更换一次,上次保养没更换空滤、空调滤,所以这次7保更换机油、三滤。不多说了,上图。
材料及工具一览:机油是斯柯达公园买的,第一次使用,后面会有用后感,机油机滤都是某迅上买的,空调滤上次闲下来已经换好了,所以就不写了。
工具有:套筒及扳手(某宝上买的,一定要和机滤配套的),十字螺丝刀(拆空滤罩壳),开口扳手(拆放油螺丝),垃圾桶
先用扳手检查下机滤是否能拧的动,上次就没拧动,后来去维修店搞定的,主要是套筒比较大兴,配合不好,且扳手不够长,劲不够,还有就是上次人家装的时候拧的太紧了。
先在平地上换空滤,这个很简单,用螺丝刀把图片中那个罩壳的螺丝全松了就行。
擦了擦,是不是干净了点。螺丝拧松后在罩壳上,不会掉下来也拿不下来,很方便,赞一个。
新旧空滤,效果还是很明显。
罩壳里面照片没拍,里面没什么,把新的空滤放进去,对角均匀扳紧螺栓即可,分两次扳紧,确保密封效果。
机油口这里先擦擦干净,一会加机油用。
换机油的地方,自己动手必不可少。
一个人,战战兢兢的开上来了,要是掉下去就惨了,怎么办?
放油螺丝,用开口扳手拧掉就可以,我的底壳撞过一次,还好没有穿,需要什么处理不,会锈烂不。
放油中
放油螺丝,4S每次都更换的,检查了下螺纹,没什么问题,两次保养都没换,隐患啊……
机滤拆下来了,由于配合不好,套筒会卡在机滤上,最后装好机滤时费了好大劲才把套筒拆下来。
机滤拆掉后
新旧机滤,新的这次有包装了,有所改进啊,以前机滤直接装在纸盒里。
放油等待中,随拍,乱糟糟的。
里面有一瓶金美孚,上次保养买的,就用了一点,由于不烧机油一直没用掉,过了半年了考虑再三没有混用,怎么处理呢,冲洗用吧。
冲洗后,干净了很多,密封面也要擦干净哦
这几张是从底部拍的,漏油好严重啊,哪位达人知道是哪里漏出来的。不看不知道,一看吓一跳。
机滤上有安装方法,用手拧紧后再用扳手拧3/4圈,装之前先在里面到点机滤,倒满后液面不下降,说明里面的止回阀效果良好(别的帖子学来的),再在密封圈上抹点机油,增加润滑。
提醒一点,关舱盖时务必检查清楚没东西了,我拍照时把手机放在上面了,要是直接盖上估计手机就悲剧了,啪~~~
最后来两张大鹏展翅,完工了。
说说换后的感觉吧,其实也没什么特别,只是换了水美,怠速时转速不稳,油耗大概0.9,要开了好一会才会降到0.7,以前都是一会、起步前就到0.7了,可能是没磨合好吧,用段时间再谈谈感受。
重新编辑了一遍,好累,终于知道上这么多图是多么不容易了。
SH1315
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:28:57 | 显示全部楼层
沙发自己占,写了这么多,给个精吧
GMT+8, 2026-7-1 19:13
